Problème avec axe de colonne de direction !!! Help
Hartchy27
CJ 7 Problème avec axe de colonne de direction !!! Help
Message par Hartchy27 »
Salut à toutes et à tous,
J'espère que vous allez bien !
Alors voilà le Cj7 est en cours de cure de jouvence...toutes les fluides et filtres changés, électricité ok, du coup, je me suis dis pourquoi pas changer le bas de colonne de direction vu qu'il y avait un peu de jeu dans le volant et que tous mes silent blocs sont neufs...
Mais voilà le problème, un gentil mécano à essayer de monter le nouveau bas de colonne mais je ne sais pas ce qui c'est passé, l'axe est rentré vers le volant et impossible de le faire sortir !!! :paspossible:
donc impossible de refixer la partie supérieure de la colonne de direction au niveau du pare feu. :colere:
Maintenant je me retrouve en plan... Si quelqu'un peut me guider çà serait très sympa. bien évidement j'ai retiré le roulement, etc... pour avoir un peu de visibilité.
Merci à vous.
Hartchy27
Alors j'entame le démontage de la colonne pour voir de plus près ce qui cloche ! merci pour vos retour.
Hartchy27
Et puis maintenant que j'ai tombé la colonne, pourquoi pas tout changer :mdr2: :mdr:
Hartchy27
Hello la compagnie :siffleur:
Bon je ne comprends pas pourquoi l'axe de direction était rentré, tout semble normal à moins que quelque chose m'échappe :reflexion:
Si quelqu'un peut me dire quelle est la longueur de cet axe normalement ? Moi je trouve 79,2 cm et de combien de centimètres il doit sortir du fourreau normalement pour l'emboiter sur le bas de colonne coté pare feu ?
Merci !
Je ne comprend pas trop ton truc, si tout l'axe était rentré, c'est le volant qui aurait du ressortir de l'autre coté, non ? a moins qu'il n'y ai une partie "coulissante" entre les deux ?
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Oui, c'est une colonne " rétractable" , pour des questions de sécurité...
C'est la partie carré-carré qui assure cette fonction
ZJ 4L éthanol
Hartchy27
Domiwan a écrit : 16 mars 2024 08:31 Je ne comprend pas trop ton truc, si tout l'axe était rentré, c'est le volant qui aurait du ressortir de l'autre coté, non ? a moins qu'il n'y ai une partie "coulissante" entre les deux ?
Bonjour Domiwan,
Justement je cherche à comprendre :mdr2:
Peut-être la partie coulissante, mais les rivets sont bien en place !
Hartchy27
Tatavemtr a écrit : 16 mars 2024 09:33 Oui, c'est une colonne " rétractable" , pour des questions de sécurité...
Salut Tatavemtr,
Merci pour vos retours, alors si partie coulissante il y a, pourquoi les rivets sont toujours en place ?
:reflexion: est-ce que quelqu'un aurait la dimension de la barre svp ? Histoire de savoir si j'en rachète une.
Message par Lopod 4,2 »
Je t'envoie dès que j'ai 2 mn la photo de la côte que tu dois avoir au bas du fourreau, c'est a dire de combien l'axe doit dépasser :salut:
Hartchy27
Lopod 4,2 a écrit : 16 mars 2024 16:36 Je t'envoie dès que j'ai 2 mn la photo de la côte que tu dois avoir au bas du fourreau, c'est a dire de combien l'axe doit dépasser :salut:
Salut Lopod' :salut:
Merci bien je veux bien, je vais attendre avant de tout remonter, je me pose la question :reflexion:
Est-ce que le roulement peut ou doit freiner l'axe de direction ou y a-t-il autre chose qui est censé bloqué la partie qui dépasse ?
Merci !
Aucune idée sur le fait que l'axe puisse être retenu d'une manière ou d'une autre
Attends d'autres avis ou essaie de trouver un plan en coupe de la liaison axe/fourreau
J'ai réussi à te prendre la côte de dépassement de l'arbre côté volant mais pas terrible niveau précision côté bas colonne car la barre de liaison est toujours accouplée
Ah, voilà, j'ai retrouvé une colonne complète :salut:
Hartchy27
Lopod 4,2 a écrit : 17 mars 2024 11:40 Ah, voilà, j'ai retrouvé une colonne complète :salut:
Salut Lopold :salut: :bravo:
Tu es au top pour ce retour ! :bravo2:
Je t'en remercie, ça avance... :D
J'ai réussi à la main à l'etirer de 2cm :reflexion:
Je sais qu'elle est rétractable pour des questions se sécurité...et à ton avis est-ce que je dois la remonter tel quel ?
Pour info, j'en ai trouvé une autre sur la Bay.
En tous cas merci pour ces retours très utiles, je pensais que d'autres pro comme toi avaient des infos intéressantes :siffleur: :mdr2:
Hartchy27
Lopod 4,2 a écrit : 17 mars 2024 11:28 J'ai réussi à te prendre la côte de dépassement de l'arbre côté volant mais pas terrible niveau précision côté bas colonne car la barre de liaison est toujours accouplée
Toutes mes excuses pour avoir écorché ton pseudo Lopod 4,2 :mdr2:
