Pneus en 35
- Jmp34
Pneus en 35
Je me demande si un pneu en 35 pouces, largeur 12,5 …. se monte sur une jante d’origine de JK ?
La jante alu d’origine JK est en 7,5 pouces de large avec le pneu en 255-75 R17 …
Une largeur de 12,5 correspond à du 317 mm …
Ça va passer sur une jante en 7,5 de large
- titouch
Pneus en 35
Quand j'avais acheté mon JKU il était équipé de pneu 35" montés sur les jantes d'origine.
Les pneus étaient "très boudinés"
- paj'heros 30
Pneus en 35
ca va boudiner pour info mes 35" sont sur des jantes en 9"
Pneus en 35
Ce site pour avoir une idée du rendu il suffit de mettre les paramètres de la jante et pneu et tu as un comparatif avant après
Je m'en étais servi pour acheter jantes et pneus et ça m'a super bien aidé
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Pneus en 35
35" à partir de jantes 8.5" et jusqu'à 11" ....après il y en a qui ont essayé
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Pneus en 35
Bonjour à tous
J envisage d acheter un jku rubicon recon de 2018 38000 km .
Il est rehaussé en 2.5 et ailes modifiées
C est un 3.6 v6.
Il est chaussé en 35 12.5 18
Ne pensez vousbpas que ça va être très contraignant pour les ponts , arbres , rotules roulements ?
Ça passe ou ça casse
C est un 3.6 v6.
Pneus en 35
Surtout contraignant pour tes arbres avant si ils ne sont pas à minima renforcés. Ce que n'aime pas un dana 30 c'est le "flex" : il manque de rigidité surtout avec de gros pneus, surtout en TT : il existe des kits a souder (arches, goussets) pour le renforcer...
Pneus en 35
La c est un dana 44 sur les rubicon
Pneus en 35
Alors sans problème : il supportera le supplément de poids et de contraintes sans faillir
Pneus en 35
Par contre le CT si tu tombes sur un pointilleux du 35" c'est mort
Pneus en 35
Oui pour le ct c est mort ... mais il y a les roulettes d origine à remettre pour le passer
Pneus en 35
Dans ce cas c'est tout bin
