RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 janv. 2014 20:52
Avec mes 245/70R16 je mets 2.3...
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 nov. 2006 17:08
Avec les carcasses de nos pneus, tu peux réserver tes 2.3 pour l'autoroute...je ne pense pas que tu conduises ton TJ "sportivement"...descends ta pression à 1.8 ça n'affectera en rien la tenue de route et tes carcasses feront le job pour lequel elles ont été consues...
Je rentre de rando, 140 km de pistes et 70km de route pour rentrer : j'ai vu des mecs avec 2.4 dans le gras donc ça ne passait pas etc etc...c'était la pression route/champs/chemins/sec/gras/autoroute...bref tu vois ce que je veux dire :bravo: j'ai fait la route à 900gr, en roulant normalement ya pas de soucis : quand le pneu est surgonflé c'est pas bon :dol:
RĂ©actions :
Merci Greg pour tes conseils je vais le faire progressivement pour voir..d'abord 2.0 ...puis 1.8 pour voir et si ça joue sur le confort ce ne sera que mieux.
J'évite la conduite sportive avec la TJ mais je dois avouer que les chiens n'ont pas le temps de pisser après les roues...
RĂ©actions :
300gr de moins soit un essai à 2kg tu vas comme sentir ta voiture "s'écraser" sur ta suspension : c'est plus un ressenti que la réalité : c'est juste la carcasse qui travaille...après reste quelques temps à 2kg pas un essai de 10mn ;)
Mud66
Administrateur.trice
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 19 fĂ©vr. 2018 12:13
Message par Mud66 »
jeeper85 a Ă©crit : ↑01 juin 2024 23:39
Mud66 a Ă©crit : ↑01 juin 2024 23:04 Peut-ĂŞtre une usure des rotules de pivot, vĂ©rifies que ta jante soit bien verticale ;)
Merci je vais regarder ca...mais le mécano m'a aussi dit que ça venait du fait de rouler en propulsion, l'usure du train avant peut être anormale :reflexion:
S'ils se bouffent de l'intérieur, vérifies quand même tes rotules de pivots.
J'ai déjà roulé mes 245 75 16 a 500 grammes pour rentrer de rando sans soucis, comme dit Martini, la carcasse fait son job. Sinon je roule a 2.5 bars mais sur un WJ, et j'avais une usure irrégulière à cause des rotules de pivot...
RĂ©actions :
Mud66 a Ă©crit : ↑02 juin 2024 21:23
jeeper85 a Ă©crit : ↑01 juin 2024 23:39 Merci je vais regarder ca...mais le mĂ©cano m'a aussi dit que ça venait du fait de rouler en propulsion, l'usure du train avant peut ĂŞtre anormale :reflexion:
L'usure irrégulière est sur toute la surface du pneu et que sur le train avant à tel point que lorsque mon mécano a fait rouler la roue du pont à l'equilibreuse la roue sautillait à cause des plats....
Fébus
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 11 juin 2023 07:54
Modèle : WH
Message par Fébus »
Plats = amortisseurs très fatigués.
GC WH 3.0 CRD Overland
RĂ©actions :
FĂ©bus a Ă©crit : ↑02 juin 2024 22:30 Plats = amortisseurs très fatiguĂ©s.
OK mais ce n'est pas le cas...sur la bande de roulement des crampons sont plus bas que d'autres .De plus ma TJ est passée au CT sans remarque sur les amortisseurs
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 nov. 2019 07:14
jeeper85 a Ă©crit : ↑02 juin 2024 22:38 ma TJ est passĂ©e au CT sans remarque sur les amortisseurs
Au CT, ils ne peuvent que vérifier s'il n'y a pas de déséquilibre entre deux amortisseurs du même essieu, ils ne peuvent pas vérifier leur efficacité. Donc s'ils sont tous les deux usés de la même façon, aucune remarque au CT.
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 oct. 2019 21:58
JK/JKU 👀 AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? 🚙🤩
C'est pas aujourd'hui, mais c'était hier.
Changement des rotules de pivots et du croisillon du demi arbre avant gauche ...
Fini le tremblement et le clac clac Ă  chaque tour de roue.
Vive le marteau à inertie, et les clefs montées sur des rallonges de 1m50.
La rouille à été plus forte que la clé à choque.
RĂ©actions :
@NicoJPW : Pourtant tu as une clé a choc qui choque bien :mdr:
RĂ©actions :
martini a Ă©crit : ↑03 juin 2024 10:22 @NicoJPW : Pourtant tu as une clĂ© a choc qui choque bien :mdr:
on est choqués :siffleur:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 18 mai 2023 20:32
J’ai eu la même chose sur le mien. La tube a eu raison de la rouille!!
RĂ©actions :
T'as raison Greg.
Mais la rouille de 10 ans Ă  fait comme une soudure.
Rouille : 1. Dewalt : 0 :mdr:
RĂ©actions :
Sur la mienne c'est le moyeu et l'arbre qui n'ont jamais voulu sortir :paspossible: résultat: découpe des rotules à la scie sabre et la dépose c'est finie à la masse sur l'établi. :ohnon:
