2 questions qui me turlupinent…
Bonjour à tous, si je laisse la capote ouverte sur mon JK, est ce que l’alarme risque de se déclencher ?
La raison pour laquelle je la laisse ouverte est que je n’arrive pas à la fermer quand je suis seul, impossible de mettre les crochets à l’avant, il faut que je défasse la capote a l’arrière et que quelqu’un tire à l’avant… Comment faites vous ?
Merci d’avance pour vos lumières…
JK Sahara CRD de 2012
Boîte manuelle
117.000 km
Boîte manuelle
117.000 km
faut accrocher a moitié les crochets avant . . . puis appuyer sur le haut de la capote et accrocher le bas de la capote a l' arrière ; plus qu' a cliquer les crochets avant . quelquefois , a 2, c' est mieux ; surtout pour appuyer et accrocher la capoter a l' arrière . et le faire sur capote chaude , plus facile .
Oui, ça se fait très bien comme ça, en engageant simplement les crochets au départ, sans les verrouiller. C'est comme ça que je fait et je suis tout seul.
Merci, c’est comme ça que j’essaye de faire mais je n’y arrive pas. Je persévère…
Boîte manuelle
117.000 km
Boîte manuelle
117.000 km
a deux ; un (lourd) qui se pend a l' arceau arrière et l' autre qui engage le bas de la capote . c' est quelquefois sportif
- Fred_4WD
Pour répondre à ta question, je n'ai jamais constaté que l'alarme sonnait sans raison lorsque que la capote de mon JKU restait ouverte.
Il faut ouvrir une porte sans avoir utilisé la clef ou la télécommande pour déclencher l'alarme.
Par ailleurs, je n'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers pour refermer seul la capote OEM, sauf peut-être quand il fait froid et cela reste faisable...
Lorsque la capote était toute neuve, c'était un peu plus difficile, mais faisable.
hee ben vous les chtit de la jeep au pays de la bonne biere belge et frites pour la capote quant sa vs pas bien on demandera a notre blonde de la faire glicher dessus aller bonne vacance a tous moi en wj sans capote et tchin
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Avec mon JLUR avec toit Sky One Touch pas de soucis, j'appuie sur un bouton et ça se ferme (ou ouvre) tout seul et même en roulant
- Fred_4WD
Jusqu’à 96 km/h du moins…
Mais il est clair que le Sky one touch est une super option
tricheur !!
