Mon jku se prends pour un jk
Bonjour a tous, suite a l achat de mon gros je regle les different probleme au fur et a mesure mais la je seche …
Mon jku de 2011 se prends pour un jk, en gros mes portes arrieres ne fonctionnent pas niveau electrique, pas de vitre electrique, ni de fermeture centralisée.
Ce que j ai fais et verifié: prises dans les piliers au niveau enrouleur ceinture bien branchés, moteur de leve vitres testé, verouillage de porte testé, test realisé en tirant des fils volant depuis les connecteurs de portes avant, meme operations pour les vitres depuis le connecteurs de la console centrale, j en deduis que le cablage est bon, verif de tous les fusibles, verif sur jscan si parametres incorrect, j ai rien trouvé de bizarre.
Bref a l aide … il fait 35 degres et j aime pas la clim
Je ne vois pas quoi tester d autre, une piste ?
Merci bonne journee
Merci bonne journee
Il n'y a pas la sécurité enfant d'enclenchée ? Vitre + fermeture, ca ressemble fortement
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu
Actuel : TJ 4L BVA
Sur les commandes de vitres avant, il y a un bouton qui verrouille les vitres, peut-être ça ?
Cobra4
Et le fusible J5 ??? il est bon ??
Merci de vos retour, apres verif
Alors le fusible j5 est ok
La securitee enfant est enlevée
Et le bouton de verrouillage des vitres peu importe la position rien ne change
……je continu mes investigations,
As-tu essayé avec des fils volants de faire fonctionner les portes avant depuis les connecteurs des portes arrières ?
Lorsque les portes sont enlevées, le TIPM reçoit l’information selon laquelle les connecteurs sont débranchés et il n’envoie plus de courant dans les prises concernées
Et les fusibles sous la boîte à gants.
Il y en a 5 dont on ne connait pas vraiment les fonctions et qui ne sont même pas notés dans la notice.....
bonjour j'ai le même soucis pour mes vitres arrières pas cool et je cherche la cause et je ne trouve pas non plus
