Pommeau levier de vitesse cj7
mic13340
CJ 7 Pommeau levier de vitesse cj7
Message par mic13340 »
Bonjour, afin de changer le soufflet du levier de vitesse j’aurais besoin de retirer le pommeau de levier . Savez vous comment il se démonte? La bague chromée appartenant au pommeau possède un méplat mais j’ai peur de la casser en essayant de dévisser avec une clef de 19 . Comment ce pommeau se retire t’il ?
Message par Lopod 4,2 »
Tu fais tourner l'écrou vers le bas avec ta clé plate et de l'autre main en même temps tu fais tourner le pommeau en sens inverse :salut:
mic13340
Merci Lopod . Mais quand tu dis de faire tourner la bague vers le bas et le pommeau dans l’autre sens, lequel des deux doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ? J’ai tellement peur de casser la bague en forçant comme un bourrin
L'écrou dans le sens horaire, le pommeau dans le sens anti horaire
C'est un pas à droite.....
mic13340
Merci beaucoup Lopold je vais essayer :salut:
mic13340
Operation reussie ! Encore une fois un grand merci Lopod
:bravo: :salut:
