Sieges chauffants
2014 face-lift et BVA8, etc.
Jipé44
Modèle : WK2
WK2 Sieges chauffants
Message par Jipé44 »
Hello!
Mes sièges chauffants n'ont de chauffant que le nom:
Les interrupteurs s'allument bien en position 1 et 2 mais rien ne se passe.
JScan ne m'indique aucun défaut et je peux les allumer depuis l'appli, mais sans plus de succès.
J'élimine donc la piste du/des fusible/s car sinon les interrupteurs ne s'allumeraient pas.
Une nappe coupée dans les sièges? JScan m'indiquerait un défaut de continuité?
(Je n'ai pas vérifié si la banquette arrière chauffait.)
Si vous avez des pistes... :1:
GC S.Limited 2012 :multi:
macfun
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Message par macfun »
Pas forcément les interrupteurs n'ont pas la fonction puissance
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Sieges chauffants
Message par Fred_4WD »
Commence par regarder les connecteurs sous le siège, et surtout si le courant arrive de part et d'autre de chaque connecteur.
La banquette arrière est également chauffante sur le WK2?
Mimi88
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Message par Mimi88 »
Fred_4WD a écrit : 07 nov. 2024 18:12 La banquette arrière est également chauffante sur le WK2?
Oui sur le mien. il est de 2011 :1:
Jipé44
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Oui, faut que je regarde les connecteurs ce w-end et trouver le / les bon/s...
Oui pour la banquette... wk2, confort top moumoute! :mdr2:
Sieges chauffants
Fait attention de ne pas toucher aux connecteurs des airbags latéraux…
Jipé44
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Ahhhhh.... :reflexion: ce sont lequels :dol:
Sieges chauffants
un peu après 13 mn sur cette vidéo tu peux voir le connecteur des sièges chauffants (le vert a priori) et ceux des airbag qui sont jaunes:
Par contre j'ai cherché pour toi les schémas de câblages du siège conducteur, tous ceux que j'ai trouvé sont à accès payant...
comme ici:
https://portal-diagnostov.com/en/2020/0 ... -diagrams/
Jipé44
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Super, merci! :1:
Y en a un bordel de cables et fiches là dessous!!
Jipé44
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Bon alors finalement, ils chauffent bien mes sièges mais c'est long à venir, pas très fort en 2e position et que sous les fesses, lombaires et dos. Pas sur le devant sous les cuisses. Normal?
Mimi88
Modèle : WK2
Jipé44 a écrit : 24 nov. 2024 18:50 Bon alors finalement, ils chauffent bien mes sièges mais c'est long à venir, pas très fort en 2e position et que sous les fesses, lombaires et dos. Pas sur le devant sous les cuisses. Normal?
Oui moi même chose
macfun
Modèle : WK2
Sieges chauffants
Dans mon 2014 facelift, position 2 c'est long à chauffer puis ça chauffe trop fort.
Et en 1 c'est faiblard.
Mimi88
Modèle : WK2
macfun a écrit : 12 déc. 2024 18:23 Dans mon 2014 facelift, position 2 c'est long à chauffer puis ça chauffe trop fort.
Pour moi ça met environ 2-3mn pour chauffer.
