Resonnance train avant wrangler 4Xe.
Mezenc
Modèle : 4xe
4xe Resonnance train avant wrangler 4Xe.
Message par Mezenc »
j'arrive sur ce site afin de collecter des informations et de faire bouger les lignes chez Jeep.
En effet propriétaire d''un Wrangler 4xe neuf depuis septembre 2023 je fais face depuis le début au problème suivant.
Mise en résonance du train avant suite à une aspérité sur la chaussée ( joint de dilatation, raccord bitume..).
la première fois cela s'est produit sur autoroute à 120 km/h, j'ai cru que le moteur se décrochait... Seule solution pour arrêter le phénomène redescendre en dessous de 90 km/h.
Évidemment retour chez le concessionnaire qui n'a rien trouvé d'anormal.
A force d'insistance, il a été procédé au changement de l'amortisseur de direction : Résultat néant
Puis, changement des deux amortisseurs avants et modification de la chasse: Résultat, atténuation bénigne du phénomène
Ensuite Jeep a incriminé les pneus alpin Michelin, mais à la remonte des pneus neufs d'origine, rien n'a changé.
Et depuis régulièrement le train entre en résonance. je précise que les pneus sont parfaitement équilibrés et qu'en conditions normales aucune vibration n'est ressentie.
Je reviens sur le phénomène physique de la résonance, la combinaison suspension, amortisseur, masse définit en fonction de leurs grandeurs physiques une fréquence propre. Lorsque qu'une vibration est générée sur le train avant et que sa fréquence est proche de la fréquence propre, l'amplitude au lieu d'être atténuée s'amplifie, c 'est le phénomène de résonance. Je vois des utilisateurs qui vivent le même phénomène et je recherche des témoignages, des solutions étant donné que jeep aujourd'hui n'apporte pas de réponse sur peut être un problème de conception du train avant ou sur le choix de ces composants.
Merci à tous.
Marco28
Message par Marco28 »
Ce que tu décris s'appelle communément le death wobble et est malheureusement très connu sur nos JEEP (tape death wobble jeep sur youtube)
Les causes peuvent être multiples et surtout différentes sur chaque véhicule, rendant le traitement du problème parfois difficile.
Sur les JK le mauvais serrage de la barre panhard revient souvent comme cause de DW.
A ta place je ferai vérifier absolument tous les serrages des éléments de direction/train roulant impérativement A LA CLE DYNAMOMETRIQUE aux valeurs préconisées du constructeur, les couples étant plutôt très élevés suivant l'élément à vérifier. Une vérification de serrage sans clé dynamométrique n'est pas suffisante pour ce type de problème
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
cazou 47
Message par cazou 47 »
Bonjour , là tu es sur la page "présentation" ( qui aurait du être faite ...)reporte toi plutôt sur la page forum méca et ensuite wrangler JL et la rubrique DW gladiator et tu as le post commencé par Aniki ,et quelques approches du problème...!
Bienvenue ici Mezenc !!
Jmp34
Message par Jmp34 »
Bienvenue :bravo2:
Fébus
Modèle : WH
Message par Fébus »
Bienvenue Mezenc.
GC WH 3.0 CRD Overland
:bv: poses ta question sur la page du JL : viewforum.php?f=79 plus de chance d'avoir des réponses
et fais une recherche avancée (sur les titres uniquement) avec le mot "rappel"
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Je déplace dans la section mécanique JL.
Mezenc
Modèle : 4xe
cazou 47 a écrit : 26 déc. 2024 19:21 Bonjour , là tu es sur la page "présentation" ( qui aurait du être faite ...)reporte toi plutôt sur la page forum méca et ensuite wrangler JL et la rubrique DW gladiator et tu as le post commencé par Aniki ,et quelques approches du problème...!
Avec beaucoup de retard, merci. J'avais bien vu qu'il fallait bien se présenter avant d'écrire. je l'ai fais! mais je suis un peu perdu sur l'utilsation des rubriques et l'utilisation du site.
je cherche toujours comment bouger mon message;
Bien amilcalement
