Cale rehausse
Pat3500
Modèle : ZJ
Information Cale rehausse
Message par Pat3500 »
Bonjour tout le monde, j’aimerais rehausser mon ZJ tout en gardant Le reste D’origine Serait-il possible de me renseigner sur la hauteur maxi que je peux prendre .
J’ai acheté le ZJ il y a un mois, j’y vais petit à petit
Merci à vous pour vos réponses
Cale rehausse
Normalement c'est 2 pouces maxi si tu ne veux pas faire d'autres modif. En tout cas sur mon cherokee, c'est le cas, il est en trois pouces et c'est limite, j'ai dû changer les durites de frein pour des plus longues.
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Merci Domiwan pour l info c cool
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Message par Tatavemtr »
Pour le zj, 2", c'est bien :1:
ZJ 4L éthanol
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Ok alor je vais partir sur du 2 pouces
Merci à vous
Cale rehausse
De rien :1:
Tu nous fera un petit retour avec des photos quand tu aura fini ? ce serait sympa.
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Oui t inquiète domiwan , je ferai des photos avant, et après là avec le boulot j’ai pas trop le temps mais je m’en occupe dans la semaine
Pat3500
Modèle : ZJ
Salut tout le monde, bonne année à tous, j’ai installer les cales de 45 sur le ZJ , monter le collecteur , vider le cata, mis en place une cale au boîtié papillon, changer ma résistance de chauffage, qui marchait qu’à fond, changer l’assemble de température d’eau, celle qui est sur la culasse, voilà les photos du tout avant et après
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Prochainement, je vais regarder ce que je peux monter comme taille de pneus pour essayer encore quelques centimètres
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Après si quelqu’un d’entre vous qui a la référence du silencieux cherry bomb je peux commander ça m’arrangerait, y’a pas mal de références, j’aimerais avoir le moins de travail possible à faire pour l’adapter
Pat3500
Modèle : ZJ
Cale rehausse
Et après avoir mis les pneus et le silencieux, je vais essayer de fabriquer des demis portes pour cet été
Cale rehausse
C'est vrai qu'avec des pneus plus gros il serait vraiment sympa
