Fuite d’huile entre moteur et boite
Bonjour a tous. Apparemment je pense avoir une fuite au niveau du joint soit vilebrequin côté arrière. Je crois savoir que sur les Cherokee ce joint est en deux demi lunes et se change sans désaccoupler.Savez vous ci c’est pareil sur le CJ7 diesel Renault ?
Joint spi pardon
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Salut
Si tu as un j8s , dépose moteur ou boite pour changer le joint spy derrière le volant moteur , pas le choix
Pour ma part je préfère sortir le moteur Pour un gros nettoyage
