Témoins du TDB endormis ( XJ 4l 89)
Madeleine2proust
Interrogation Témoins du TDB endormis ( XJ 4l 89)
Hello tertousss..
J'ai attaqué la réno du gros l'été et j'avance au gré des urgences ou de mes découvertes..
Du coup, resserrage de la direction, du volant, changer les serrures ( pas de clefs ) remettre au std le faisceau électrique intérieur qui a été un peu charcuté, récupérer les vitres, les rétros, la radio, les lumières ( sauf les feux de recul.. :ooo mais j'ai vu qu'il fallait jetter un œil au nss) , rotules pivots, spicers, barres de direction et d'accouplement, quelques durites .... Tout ça c'est vu et en cours !
Mais alors c'est quoi ton pb ?? :reflexion:
Précisément... Le tableau de bord et surtout les témoins qui brillent.... par leur absence ! Mis à part le niveau de Lave glace , et c'est pas ce qu'il m'importe le plus de pouvoir surveiller.. :paspossible:
Sinon les compteurs etc fonctionnent normalement..
Bref ... J'ai checké tous les fusibles côté conducteur et je sèche... :ooo
Je suis preneur de toutes les pistes à remonter les amis
Et des précautions à prendre au démontage bloc compteur et/ou tdb ...
Grand merci d'avance à ceusses qui z'ont déjà été y voir pour deux trois conseils/photos que vous pourriez partager
Mad'
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Je vais peut-être dire une connerie mais les ampoules de ton tableau de bord sont peut-être claquées....
Madeleine2proust
J'avoue... :mdr2:
Je me pose la question aussi ( et certainement le plus simple à réparer) .. de fait, comment on démonte et dans quel ordre pour éviter les emm...
La fée lectricité est une casse-c... de première ! J'en ai déjà pas mal soupé :ohnon:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Ça doit être des ampoules standards comme celles-ci...
Sinon j'ai trouvé un ancien sujet sur ce forum qui évoque ton problème
viewtopic.php?t=24686
Ça viendrait peut-être de ton commutateur d'allumage des phares
Madeleine2proust
Eh-eh ... je vais aller (re)voir de ce côté là du coup, même si le réostat fonctionne avec les phares allumés je peux modifier l'éclairage du TdB. Juste que j'ai aucun témoin qui s'allume dans les pavés gauche et droite
Merci m'sieur :1:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Si aucun témoin fonctionne c'est le point commun à tous les témoins qui est hs soit un positif soit une masse tout dépend comment c'est câblé
J'ai eu ça une fois sur une plate et c'était la masse qui était rouillée
Le mieux c'est de démonter le tdb et d'essayer de comprendre comment il est câblé
Des fois sur les anciens on peut suivre les pistes de contact du circuit imprimé et ça permet de faire des tests ampoule après ampoule
