Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
J'ai monté mes nouvelles roulettes :mrgreen: ,pas beaucoup roulé avec, mais je suis satisfait du résultat. J'ai dû à peine découper, ça frottait bien en braquant côté châssis.
265 75 16, 4" de rehausse, et triangulars à déports...
Ça lui va nickel et avec le déport c’est top!!! Tu aurais la réf des jantes pour un futur achat ?
CJ74
CJ 5 👀 AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? 🚙🤩
Message par CJ74 »
La suite de "l'optimisation" de la CJ5, toujour en bonne compagnie
- Vidange des ponts: du goudron... :paspossible:
Au passage p'tit coup de frais sur le couvercle Dana 30 (AV)
- Vidange moteur. Changement du joint de palier AR du vilebrequin: 2 pièces, et donc ceux du carter moteur: 4 pièces
Moteur en place et sans pont ni fosse* et à 2 mains: faisable mais une véritable épreuve!
Plus de fuite à ce niveau. (problème récurrent des V8 US de cette génération)
- Par contre, les BV et/ou BT semblent incontinentes, elle n'aiment pas l'huile neuve suite à la vidange il y a quelques semaines? :septique:
Vraiment pas envie de redémonter le skid plate pour les déposer * :pasdac2:
- Installé un bouton de warning d'YJ
- Tambours comme neufs
- Et comme j'adore me rouler par terre*, suppression de la lame inférieure du kit Procomp +4" pour tenter de l'assouplir.
Uniquement l'AR pour l'instant, AV à suivre après essais route / TT.
- Installé les plaques format US avec immat. définitive (Collection)
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mud66
Message par Mud66 »
m249addict a écrit : 23 févr. 2025 16:30 Ça lui va nickel et avec le déport c’est top!!! Tu aurais la réf des jantes pour un futur achat ?
Réf exactes non, ceux sont des triangulars en 16x7, ET10 il me semble. Ceux sont celles qu'on trouve partout avec du déport...
CJ74
Message par CJ74 »
Un p'tit clin d'oeil "rétro" :mdr2:
Moins de prise au vent et aux branches!
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CJ7 L6 258 33"
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 👀 AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? 🚙🤩
Message par Mimi88 »
Salut tout le monde.
J'ai le bip du tableau de bord qui sonne de temps en temps, mais riens ne s’affiche. vous avez déjà eu ce problème ? :salut:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
CJ74 a écrit : 23 févr. 2025 16:51 :salut:
C’est beau !
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
CJ74 a écrit : 25 févr. 2025 18:08 :salut:
Hommage amusant en plus t’es pas du genre a regarder en arrière 🤪
commandé 4 pneus pour le JKU :1:
paj'heros 30 a écrit : 28 févr. 2025 18:49 commandé 4 pneus pour le JKU
oui mais quoi :septique:
35wrangler35 a écrit : 28 févr. 2025 19:22
Les mêmes :mdr:
Cooper STT PRO 315/70/17
Avec un ami on as bosser sur le wj. Afin de finir la réfection du pont avant. En fait on y arrivais pas car le plénum du différentiel bloque sur le corps du pont. On as essayé plein de choses pour comprendre pourquoi ça bloque avec le palier gauche. On as fini par mesurer les cages de roulement. Une est plus grande de 2mm en largeur. Pour nous les dana 30 avec varilock ont un roulement plus gros côté plénum et un classique côté droit. Le diamètre interne est identique. Cette épaisseur différente permet le dégagement du plénum du corps du pont… je cherche des infos la dessus mais mon dana 30 est plutôt bizarre
Willykokoon
Message par Willykokoon »
Aujourd’hui journée pour Willy
Déposé du PC arrière suite petit accrochage en tt cet été
Découpe PC de remplacement pour virer le support de plaque
Prise de tête avec les câblage à modifier et rallonger en partie.
Un grand merci à Pascounet71 pour cela.
Puis pose du support de plaque US et fixation de la plaque.
Pose du support d’attelage US le câblage pour plus tard
Pose du PC arrière.
Et tout fonctionne :mdr:
Trop facile :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Willykokoon
35wrangler35 a écrit : 03 mars 2025 08:56 Trop facile :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Oui
Enfin si on ne parle pas du fait qu’il faille refaire une partie du câblage et remettre des fiche qu’il n’y avait plus sur le Pc de remplacement et que je suis pas du tout douée en électricité
Alors je suis reconnaissante à Pascounet71 qui est venu à mon secours pour cela.
Et après test des branchements j’ai pu reposer le reste comme une grande :mdr:
