Indicateur de température d'eau
Laurent91320
CJ 7 Indicateur de température d'eau
Message par Laurent91320 »
J’ai besoin de votre aide…
Je possède un CJ7 2.1 D de 1983 avec un moteur 852 (J8S) de chez Renault.
J’ai un problème d’indicateur de température (et aussi d’indicateur de niveau de gasoil). Après avoir remplacé la sonde de température, contrôler le faisceau et j’ai même remplacé le compteur avec un que j’avais en stock. rien n’y fait…
Avez-vous une idée de l'origine du problème ??
Merci de votre aide.
Laurent
Dgrs82
Modèle : 4xe
Message par Dgrs82 »
Bonjour contrôle les alimentations et ta tresse de masse
Laurent91320
Déjà fait, j'ai tiré en direct une masse et alim 12v. aucun résultat…
Ta sonde est neuve? quelle marque ?
https://www.google.com/search?q=tester+ ... e&ie=UTF-8
shaggi
Modèle : M38A1
Message par shaggi »
Pour tester la sonde. Bien sur dépose et le liquide va couler.
Test sonde eau_.jpg (24.94 Kio) Vu 523 fois
Laurent91320
La sonde est neuve de marque FAE
Laurent91320 a écrit : 04 mars 2025 11:39 La sonde est neuve de marque FAE
Je t'ai mis un lien, sinon tu peux te servir de la fonction recherche du forum ;)
shaggi
Modèle : M38A1
Contrôlez les branchements sur le manomètre. Après contrôler les fils si pas un de coupé ou à la masse. Si tout Ok pas plus d'idées.
Temp eau 2.jpg (37.73 Kio) Vu 516 fois
Laurent91320
Merci de vos retours.
Qui pourrait me donner la référence d'origine de la sonde de température ?
merci
