Indicateur de température d'eau
J’ai besoin de votre aide…
Je possède un CJ7 2.1 D de 1983 avec un moteur 852 (J8S) de chez Renault.
J’ai un problème d’indicateur de température (et aussi d’indicateur de niveau de gasoil). Après avoir remplacé la sonde de température, contrôler le faisceau et j’ai même remplacé le compteur avec un que j’avais en stock. rien n’y fait…
Avez-vous une idée de l'origine du problème ??
Merci de votre aide.
Laurent
Laurent
- Modèle : 4xe
Bonjour contrôle les alimentations et ta tresse de masse
Déjà fait, j'ai tiré en direct une masse et alim 12v. aucun résultat…
Ta sonde est neuve? quelle marque ?
https://www.google.com/search?q=tester+ ... e&ie=UTF-8
- shaggi
- Modèle : M38A1
Pour tester la sonde. Bien sur dépose et le liquide va couler.
- Fichiers joints
- Test sonde eau_.jpg (24.94 Kio) Vu 591 fois
La sonde est neuve de marque FAE
Je t'ai mis un lien, sinon tu peux te servir de la fonction recherche du forum
- shaggi
- Modèle : M38A1
Contrôlez les branchements sur le manomètre. Après contrôler les fils si pas un de coupé ou à la masse. Si tout Ok pas plus d'idées.
- Fichiers joints
- Temp eau 2.jpg (37.73 Kio) Vu 584 fois
Merci de vos retours.
Qui pourrait me donner la référence d'origine de la sonde de température ?
merci
merci
