Cavalier 12v 5v compteur de vitesse CJ7
Je recherche à remplacer mon cavalier qui fait la conversion de 12v en 5v entre le jauge carburant et la jauge de température derrière le compteur de vitesse, mais introuvable jusqu'ici.
Quelqu'un peut m'aider ?
Laurent
Laurent
- paj'heros 30
un bout de fils en 1 ou 1.5mm2 et 2 cosses rondes feront l'affaire
La conversion en 5v va pas se faire non ?
- paj'heros 30
C est juste un pont la conversion se fait dans la jauge d essence il me semble
Merci de ton retour, j'ai acheté chez JEEPSTORE une jauge carburant neuve en pensant que cela réglerai le problème. Bah non...
Le vendeur me confirme que ce n'est pas la jauge qui converti en 5V mais ce fameux cavalier...
- Modèle : ZJ
Tu peux récupérer un 5v sur une prise USB. .
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Voici le coupable présumé
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2025-03-18 155903.png (63.48 Kio) Vu 3350 fois
tu peux préciser s'il te plaît ?
- Modèle : ZJ
Toutes les prises USB sont en 5v : il suffit de dénuder un vieux fil de chargeur pour essayer...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Ça m'étonne un peu ce cavalier hs
Regarde ce tuto https://www.---------------------------.com/t10866-m ... itesse-cj7
Pour toutes recherches de pièces , traduction en anglais , ça ouvre sur plus de sites américains
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Trouver une photo sur un forum ricain
Merci Scalou, le lien pour le tuto ne fonctionne pas...
Du coup, Je me demande quel élément est utilisé pour convertir en 5 volts : Cavalier ou jauge carburant ?
D'après JEEPER STORE, c'est le cavalier...
Merci encore
Merci encore
- paj'heros 30
découpe la protection en plastique et vois ce qu'il y a dessous, si c'est juste une barrette métallique c'est que la conversion se fait dans le mano
Oui, c'est juste une barrette métallique.
Si quelqu'un aurait la possibilité de tester sur son compteur la borne de sortie de la jauge carburant (borne A) pour en être sûr ?
Si c'est du 5 V qui sort, JEEPER STORE me raconte des bêtises.
merci
merci
J'ai ce lien, apparemment c'est bien le cavalier qui pulse du 5v : https://www.jeeptech.com/electrical/gauges/
