Pneus 215/75/15
fredspit
XJ Pneus 215/75/15
Message par fredspit »
Bonjour à tous , j ai actuellement des pneus en 215/75/15 ,j aimerais mettre des pneus en 235/75/15 ,seront-ils compatible avec mes jantes ? Vont-ils rehausser mon Cherokee ? Svp merci
Cherokee Wild sport 4.0L 2000
Yoyo71
Pneus 215/75/15
Message par Yoyo71 »
Les jantes d'origines accepte facilement les 235, d'ailleurs certains XJ en 4L sont sortie d'origine en 235.
Tu as quel modèle ?
Yoyo71
Pneus 215/75/15
telethon03 (1).JPG (75.85 Kio) Vu 755 fois
J'avais monté un de mes 2,1L en 235.
Attention dans les gros croisement de pont cela frottait j'ai rehausser ensuite de 5cm
Pneus 215/75/15
Théoriquement tu vas gagner 15 mm en hauteur et 20 mm et largeur...théoriquement car selon les marques les pneus ne respectent pas à la poignée de mm les dimensions annoncées.... ;)
A contrôler le réglage des boulons de butée si tes pneus frottent en braquage max :1:
fredspit
Pneus 215/75/15
Bonjour, xj 4.0 Wild sport , voici le modèle de jantes . J ai déjà une rehausse de 5cm donc pas de soucis normalement .j aimerais justement rehausser sans trop l ensemble donc je pense que ça devrait le faire ?? Merci de vos réponses :1:
Yoyo71
Pneus 215/75/15
Donc Oui tu peux mettre des 235 sans soucis avec ces jantes :1:
