crépine de réservoir
- forge2b
peut-on accéder à la crépine de réservoir de 2.7 sans déposer le réservoir quitte à passer par la malle ar ?
Par avance, merci
Par avance, merci
Bonjour, non tu ne peux pas, obligé de déposer le réservoir . Regarde quand même en soulevant ta roue de secours, mais sur le mien tout est coffré.
Grand Cherokee 2.7crd 2004 Limited,
Frigo, tente de toit et un plein de gazole : c’est la vie
- forge2b
je sais qu'il n'y a pas de trappe, mais peut-être que quelqu'un a trouvé le moyen d'en faire une comme cela c'est déjà fait sur Range Rover P38
- Jmp34
Pas le choix, faut déposer le réservoir ….
Ensuite une fois déposé, tu peux découper une trappe d’accès dans le fond de la cuvette qui sert de logement à la roue de secours pour une éventuelle prochaine fois
- m249addict
Ou sinon enlever la roue de secours, finir de découper le support de roue de secours et faire souder un réservoir qui se met à la place ça fonctionne aussi, c’est plus cher mais ça fonctionne!!
Je pense que c'est un no-go complet si c'est découvert au CT: la structure de la caisse est impacté.
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
- Jmp34
Certainement mais quid des suspensions long arms ?
Tu découpes les sabots d’origine pour installer une nouvelle traverse ou un faux châssis soudé sur le longerons (Clayton, Trail Forged etc ….) et pourtant
