Problème de frein sur grand Cherokee wj
- m249addict
Peut être une fuite dans le mastervac. Un des joints du maître cylindre qui lâche et le liquide part la dedans, j’ai eu le cas qu’une seule fois sur une autre voiture mais c’est extrêmement rare!
- Modèle : ZJ
Pas si rare...m249addict a écrit : ↑04 avr. 2025 22:56 Peut être une fuite dans le mastervac. Un des joints du maître cylindre qui lâche et le liquide part la dedans, j’ai eu le cas qu’une seule fois sur une autre voiture mais c’est extrêmement rare!
On a le souci sur la 204, on se posait aussi la question " où est cette
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- m249addict
oh merci tatave je pensais être le seul à avoir eu ce genre de panne!!!Tatavemtr a écrit : ↑04 avr. 2025 23:52Pas si rare...m249addict a écrit : ↑04 avr. 2025 22:56 Peut être une fuite dans le mastervac. Un des joints du maître cylindre qui lâche et le liquide part la dedans, j’ai eu le cas qu’une seule fois sur une autre voiture mais c’est extrêmement rare!
On a le souci sur la 204, on se posait aussi la question " où est cette![]()
fuite !"
- Ro.jeep
Merci pour votre retour, j’y jetterai un œil.
Mais une fois dans le mastervac, il doit bien ressortir non?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Modèle : ZJ
Après 1 bidon complet, ça a fini par déborder...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Ro.jeep
Je vois…
Bon, du boulot qui n’était prévu…
Nos WJ, on dirait des gosses qui demandent de l’attention..
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Administrateur.trice
J'ai le même problème, mais moi, la fuite est visible. C'est la connexion du flexible à l'étrier arrière gauche,le joint en cuivre qui est hsRo.jeep a écrit : ↑04 avr. 2025 22:25 Slt.
Je profite de ce post pour un soucis ( ou pas) sur mon gros.
Il digère à vitesse grand V son dot5.1….
J’ai pour l’instant effectué une recherche de fuite à vue, je n’ai rien trouvé.
Quand je vous dis qu’il digère, c’est pire qu’un canard…
Le mois dernier mon témoin rouge pour les freins s’allume… bocal au mini, je me dis, vu que j’ai remplacé disques et plaquettes il y a un an ou deux,que l’usure des disques et des plaquettes a vidé le bocal.
Et voilà qu’un mois après rebelotte…
Pas de fuite visible, freinage qui fonctionne correctement, pas de pédale molle ou autre mais dot qui s’évapore..
Je suis pas un fana de la pédale de frein dans ma conduite.
une piste ?
- Ro.jeep
Merci Mud.
Je compte lui faire un check up complet, j’ai pensé également à un joint ou un raccord mal serré, vu que je suis intervenu sur les freins l’an dernier il me semble..
On fait tellement d’interventions dessus que j’oublie les dates… va falloir vraiment que je remplisse mon carnet d’entretien…
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
PareilRo.jeep a écrit : ↑06 avr. 2025 10:50Merci Mud.
Je compte lui faire un check up complet, j’ai pensé également à un joint ou un raccord mal serré, vu que je suis intervenu sur les freins l’an dernier il me semble..![]()
On fait tellement d’interventions dessus que j’oublie les dates… va falloir vraiment que je remplisse mon carnet d’entretien…![]()
- Jmp34
Jamais passé autant de temps sur un véhicule !!
Surtout si je mets en comparaison le kilométrage annuel
c est ta blonde qui la boit la nuit quant toi tu ronfle aller bonne chasse a la fuite
