Questions de débutant.
The__Hound
JK/JKU Questions de débutant.
Message par The__Hound »
Bonjour au groupe , pour commencer désoler je vais certainement poser quelques fois des questions qui vont peut être sembler stupide..
Même si avec mon CAP méca. Je vais sans doute me débrouiller pour certaines choses, mais c'est mon Premier Wrangler , certe je peut chercher sur google mais il y'as tellement de réponses contradictoire que faire une connerie est vite arrivée a cause d'un blaireau internet. Ducoup je préfère demander à un groupe de passionnés avec expériences..
J'habite une région avec pas mal de polene , est-ce possible de passer la lance haute pression sans savon dans le compartiment moteur pour un coup de propre ou comme le Duster, c'etait pas dutout conseillé ?! pour un Wrangler CRD 2.8 de 2014.
En période Hivernale seulement, j'avais l'habitude de temps en temps sur le Duster de mettre en route le moteur et laisser tourner un bon 5 minutes le temps de mettre la veste à ma fille , fermer la porte et partir pour l'ecole.
Je peut continuer à faire ça avec le Wrangler quelques fois ( une à deux fois dans la semaine ) ou là aussi vaut mieux éviter ?
sachant que pour partir/rentrer chez moi j'ai le choix entre une longue Départementale à 50km, une portion d'autoroute 1,5 borne ou une route à 110, pour le décrasser une fois par mois comme je le faisais avec le Duster.
Merci d'avance pour vos réponses avisées :D
Message par Lopod 4,2 »
Tu peux sans un premier temps utiliser la fonction recherche du forum, c'est gratuit et à volonté :salut:
The__Hound a écrit : 05 avr. 2025 10:43 En période Hivernale seulement, j'avais l'habitude de temps en temps sur le Duster de mettre en route le moteur et laisser tourner un bon 5 minutes
Perso, je démarre toujours mes voitures et les laisse tourner environ 10 minutes avant de partir pour "réveiller" et faire chauffer doucement la mécanique, surtout les diesels
Il paraît que maintenant, quand on passe (ou repasse le code), c'est inscrit sur les cours que c'est proscrit pour cause.....environnementale....
Dgrs82
Modèle : 4xe
Message par Dgrs82 »
C est vrai.maintenant ils te disent de faire chauffer en roulant tranquillement pour emmener toutes les pièces mécaniques à la même température….
C est soi disant mieux pour la mécanique et la planète…
The__Hound
Hornet a écrit : 07 avr. 2025 20:42
Merci , perso je vais rester à l'anciene aussi ducoup, petit préchauffage du matin. Car l'environnement on est une goutte dans l'océan et le gouvernement est loin de s'en soucier ...
Willykokoon
Message par Willykokoon »
Si tu continue à l’ancienne alors il te faut ne pas croiser d’agent zélé …
Effectivement il est préférable de rouler tranquille tant que l’aiguille de température du moteur n’est pas à son niveau habituel
Jmp34
Message par Jmp34 »
Perso, la mise chauffe est importante mais SURTOUT l’arrêt du moteur est super important surtout avec les turbos diesel …
Il est indispensable de laisser tourner le moteur au ralenti après un effort ou de l’autoroute ….
Si vous coupez votre moteur de suite, le turbo va continuer à tourner sur son axe alors que la pression d’huile sera insuffisante…. 30 secondes au ralentit suffisent pour garantir sa longévité…
En presque 2 millions dé Km dans ma carrière de Vrp … jamais cassé ou changé un turbo même sur des autos à 450 000 Km …
Bon j’espère vérifier ma théorie sur le WJ si j’arrive à faire 300-400 000 Km :mdr:
Le WJ ne consomme pas de turbo mais des roulements de roue arrières … à la pelle :peur002:
The__Hound
Willykokoon a écrit : 09 avr. 2025 17:49 Bonjour,
Si tu continue à l’ancienne alors il te faut ne pas croiser d’agent zélé …IMG_3423.jpeg
Ah ouais on en est à ce niveau là...
The__Hound
Jmp34 a écrit : 09 avr. 2025 18:35 Perso, la mise chauffe est importante mais SURTOUT l’arrêt du moteur est super important surtout avec les turbos diesel …
Alors là ! merci pour le conseil , surtout que ce Week-End je me fait 1h45 d'autoroute :1:
