Suintement d'huile...changement joint de culasse
sylvain81 a écrit : 16 mai 2025 16:06 Je vais suivre ton post avec attention
Car je crois que j'ai les mêmes symptômes que toi au même endroit
2 zones idem que ta photo de présentation
Combien a t il de kilomètres ?
139000 kms.ma TJ est de 99.
l'opération a débuté par démontage de toute la périphérie
premier constat , faisceau HS , les prises se sont desserties et le caoutchouc des fils craquelé par endroit . Dernier changement fait en Nov 2020 à 115854 kms ...il était temps .pourtant aucun probleme .........
TJ Suintement d'huile...changement joint de culasse
suite , dépose cache culbuteurs
dépose de la culasse
Truc d'un ancien : chaque compartiment est rempli d'eau et , si au bout de plusieurs heures le niveau n'a pas baissé , l'etanchéité soupapes est bonne
le niveau n'a pas bougé , ça sent bon
C'est du gros boulot :bravo2:
la culasse déposée laisse apparaitre un joint poreux d'ou les suintements constatés . En plus les trous de passage du LR sont casi bouchés laissant a peine passer le LR a noter que c'est uniquement au niveau du joint
demain , depose pompe a eau et remplacement par une neuve , idem pour le calorstat
a noter que la culasse a pu etre sortie avec les collecteurs , il a fallu etre deux a cause du poids: :1:
Beau boulot !
En effet, ton moteur en avait bien besoin !
Message par Lopod 4,2 »
Oh que oui qu'elle pèse la copine, par contre si tu la fait contrôler il faudra suivant le gars qui le fera déposer les collecteurs
Oui Laurent. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire sur avis de mon mécano...c'est juste le joint qui est poreux ,il l'a vu au premier coup d'œil
Moi novice je m'attendais à voir comme des coupures
Bianf76
Message par Bianf76 »
Hey bah, vla le boulot.... je comprends mieux pourquoi tu étais reticent à le faire seul...
Wrangler TJ Sport 4L Boite Manuel de 2004
Petit oubli ..prise des compressions
Le dernier idem au 5ème mais je n'arrive pas à mettre la photo.
Le moteur me semble en bonne sante :1:
Nouvelle pompe à eau changée avec sa durite métallique qui était bien corrodee.
État des bougies iridium montées en Nov 2020 à 115800 kms....(139900 lors du demontage)
Pointes légèrement tordues....elles ont fait quand même un peu plus de 24000 kms et comme tout allait bien si il n'y avait pas eu cette intervention j'aurais touché à rien...
Modifié en dernier par Bertom le 23 mai 2025 09:04, modifié 2 fois.
A suivre d'autres photos.
Bianf76
Bertom a écrit : 21 mai 2025 17:32 suite , dépose cache culbuteurs
Ce n'est pas le collecteur d'origine si ?
