Resto CJ7 Golden Eagle (ROLL OUT..)
Raphaël
Message par Raphaël »
Bon je me lance .. (pas pour la resto mais pour le post..) ..
Comme on m'a reproché d'utiliser le post de Max (pardon MAX :oops: :oops: ) pour parler de ma resto, j'en fais un pour moi (et pour le partager avec ceux que cela interesse..).
Après un démontage complet de A à Z (de la caisse, au châssis, en passant par les ponts et tous les accessoires), le remontage a commencé à la fin de l'été dernier après la peinture, jaune camion..
Hier soir, après plusieurs réglages, connexion de masse manquante, re réglage de l'allumage et remplacement d'une bougie neuve morte.., le V8 est revenu à la vie..
Ci joint le lien d'une tite vidéo pour écouter le moteur http://sites.estvideo.net/jeep68/MOV00075.MPG
J'avais complètement démonté le moteur (sauf les culasses), nettoyé au karcher le moteur pour le débarasser de ses dépôts d'huile, changé les poussoirs hydrauliques avec les tiges des culbuteurs, les ressorts, changé les divers joints. Passage à l'apprêt puis peinture couleur OR (petit clin d'oeil à cause du modèle de mon CJ7, un Golden Eagle)..
La version actuelle est en boite mécanique (actuellement en SR4.. oui je suis fou.. mais elle a tenu le choc avec le V8..), elle avait une T4 3 vitesses mais qui avait qq soucis. Du coup j'avais échangé la boite.
Le montage à venir sera en boite auto, une TH400 GM, couplée à une boite de transfert Quadratrac, puis changement du pont Arrière AMC par une version décalée.. à cause de la BT Quadra.
Voici la boite..
Modifié en dernier par Raphaël le 16 sept. 2007 12:24, modifié 1 fois.
- JK Unlimited Rubicon V6 3,6L PENTASTAR
- CJ7 Golden Eagle V8 5,9L
CJ74
Message par CJ74 »
:1: :1: :1:
Vivement la suite ;)
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
Bravo Raf :bravo2: :bravo2: :bravo2:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Raphaël
Francis_63 a écrit :Bravo Raf :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Merci Francis !
Fredoo
Message par Fredoo »
tres tres sympa !!! :1:
Frenchjeeper
Message par Frenchjeeper »
Bravo Raphael
sacré boulot de s attaquer a un CJ et quelle joie d entendre un V8 qui se reveille
:bravo2: :bravo2:
pascal
Frenchjeeper
Bravo Raphael
:bravo2: :bravo2:
pascal
bhe
Message par bhe »
Bravo Raf MAGNIFIQUE !!! :1: :1: :1:
Ont sera là avec les bouteilles pour la sortie du garage ...
YJ 4.0L 92 Rouge - Rehausse Skyjacker 2,5" - Pneus BFG MT 32/11,5/15 - Jumelle 1" Body 1" - Motorlift, Biellette Jks - Borla Admission K&N
http://www.djip.eu
Raphaël
Frenchjeeper a écrit :Bravo Raphael
:bravo2: :bravo2:
pascal
Merci Pascal .. :D C'est vrai que le moteur qui se réveille.. c'est comme une naissance.. tu as les premiers cris.. un peu de fumée.. qq retours de flammes dans le carbu quand ton allumage est décalé.. et ensuite ca y est !! il tourne..
Raphaël
bhe a écrit :Bravo Raf MAGNIFIQUE !!! :1: :1: :1:
C'est clair.. alors pour le champ, pour moi il n'y en a que deux: soit de la Veuve en vintage ou alors du champ du jeeper
les fous du volant
Message par les fous du volant »
salut raph comment vas tu ?
je trouve cette prepa et remise a neuf superbe
bravo a toi et j espere que tu as reussi a transformer ta colonne :1: :1: :1:
Raphaël
les fous du volant a écrit :salut raph comment vas tu ?
Salut et merci..
Pour la colonne, je ne sais pas si je monte une colonne d'origine ou de Cherokee modifiée, mais je penche plutôt pour un shifter B&M..
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
bravo ,superbe boulot :1:
et bon courage pour la suite :D
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
Raphaël
Remi Del-Medico a écrit :bravo ,superbe boulot :1:
Merci !! :1:
toaster
Modèle : CJ 3B
Message par toaster »
Belle restauration :1:
Terrible le son du V8, c'est autre chose que mon 2,1D :lol:
J'entend madame en bas qui dit "baisse le son", je comprend pas, c'est une jolie mélodie pourtant :dol:
