boite de transfert
Dad218
boite de transfert
Message par Dad218 »
Slt à tous !!
A partir de quelle hauteur de réhausse faut-il descendre la boite de transfert et de quelle manière ?
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Re: boite de transfert
Message par trucni73 »
Dad218 a écrit :Slt à tous !!
Pour un cherokee jusqu a +4,5 tu es tranquille, apres soit tu changes l arbre arriere soit tu mets des cales entre la traverse de boite et le chassis, soit tu mets un kit pour relever le moteur ce qui donne de l angle a la BT ! ;)
ghost
Message par ghost »
+1 :1: entièrement d'accord avec trucni73...
Si cela t'intéresse, j'ai un kit d'abaissement de BT en rab dans mon garage (celui composé de deux barres)...
Olivier
Dad218
:1: C bien ce que je pensais !!! Mais la descente de la traverse va incliner la BV & Moteur et c'est les silent blocs qui vont pas aimer dans le temps !!! Voir perdre de leur élasticité s'ils sont étirés et le moteur risque de chahuter non ?? De plus il faut certainement rallonger le renvoi du levier de BV pour qu'il travail sous le même angle pour que le passage des vitesses soit toujours souple ...
Des cales inclinées sous les silent blocs et pour la traverse me semble une bonne solution ! Reste à voir si le levier de BV ne va pas disparaître dans le plancher !!! :lol: :lol: J' vais regarder ça tout de suite !!!
En attendant ...si y en à qui ont fait cette modif , dite moi ce que ça donne ! :1:
Dad218
Olivier
Ca peu !!! tu as une photo ? moi j' en ai vu en tube rectangulaire avec platine et visserie ...
Merci :1:
trucni73
C est surement celui la qu il a !
Les silent-blocs n en souffrent pas trop, tu devrais pas t embeter a faire tout ca...
ET puis c est fais pour donc tu auras tjs ton levier a dispo ;)
Dad218
On va se mettre des cales sous le boite !! merci ;)
titoun29
rehausse XJ
Message par titoun29 »
Avez des valeurs d'épaisseur de cales?
J'installe un kit superflex 3", puis des jumelles et cales teraflex 1,5", suivi de la barre panhard réglable et tirants de pont inf et sup; je pense donc rabaisser la traverse de boite de transfert de 1" par entretoises, est ce bien suffisant pour ratrapper le parallélisme des arbres boite/pont?
trucni73
Je crois que ton probleme va se situer dans le fait que les cales pour regler l angle du pont arriere ne vont pas etre adapté... :?
