butée d'embrayage hs
chambon
Message par chambon »
salut après une grosse journèe 4X4 un siflement et aparu lorsque j embraye mon embr accroche bien mais il me semble que la butèe manque de graisse sur mon tj 4L, je voudrai savoir si quelque a deja demonter ca cloche d'embrayage, quelque a t il un mode operatoire merci a vous.
coluche
Re: butée d'embrayage hs
Message par coluche »
Hello, oui j'ai démonté et remonter la semaine derniere.
J'ai suivi les instruction de la FAQ sur la depose De boite de vitesse pour 1 YJ.
C'est quasi pareil, j'ai quelques photos à la maison et aussi sur mon blog.
Par contre j'ai du acheter une douille torx de 12 pour 2 boulons sur le haut de la cloche.
J'ai démonté les sélecteurs de vitesses que j'ai pris en photo. depose facile si tu connais le truc du 1/4 de tour..
Si tu veux plus d'info n'hésite pas .
XTJ 4.0l de 98 pneu 31" mudmax, rehausse 2"+BL1", biellettes déconnectables, injecteurs 24lbs, E85 takeoff, BT242, réservoir 19gallons
seb3177
Message par seb3177 »
Exact, j'avais fait un topo en FAQ, c'est du taf mais franchement rien de compliqué.
Profite du démontage pour remplacer aussi ton disque d'embrayage, tu seras serein pour la suite ;)
Bon courage :1:
Eat, Sleep, Jeep
chambon
merci les gas pour les infos,je croi bien que je vai commander la total kit embrayage compler,si vs avai des prix ou des adresse pour commander le kit pas trop cher je vous en remerci.si de passage en auvergne une biere offerte.
DIIIIID
Message par DIIIIID »
Le kit pour la green spirit pris chez JJ, à prix très sympa
TJ 2.5L Réhausse 4" + BL 2" 33/12.5/15 BFG
CJ7 Laredo 2.0L renault stock pour l'instant
chambon
trouver bonne adresse avec remise,merci pour les a tous pour les infos
coluche
A ta demande en MP voici quelques photos pour la depose De la boite de vitesse de ton TJ
Pour retirer le levier de vitesse, ( le pommeau se dévisse aussi )
j'ai laissé le sélecteur de 4x4 en place parce que j'avais une vis qui tournait dans le vide.
il y a 2 insert métal qui guide la boite sur le dernier cm.
La BV etait vraiment coincé et on a joué a la bouger de gauche a droite et de bas en haut pour quel se decolle
Voila les éléments a enlever ( je pense k j'ai rien oublié )
Courage pour la suite
Modifié en dernier par coluche le 23 juin 2009 16:24, modifié 1 fois.
chambon
merci coluche pour les photos tu a mi un crik sous le moteur et un sous la boite voir deux ,je pense que pour le centrage de l'arbre de la boite dans le volan moteur il faudra que je me cale au mieux,pour le remontage,je souvien l avoir fait sur un patrol gr, encore merci
coluche
oui , on a utilisé 2 cric et on avait aussi des chandelles pour sécuriser.
Le cric moteur a été posé sous le carter d'huile. ( faire gaffe car la tole n'est pas trop epaisse )
On a déposé le silenbloc de la protection sous la BV pour avoir une assise bien plane pour le 2eme cric. Ce n'est pas le milieu exacte mais on retiens la balance de la BV avec une main.
jmbrun
Message par jmbrun »
Juste une petite info, combien de temps pour changer la butée ? (TJ ou YJ je pense qu'il ne doit pas y avoir de grosse différence).
jm ;)
coluche
jmbrun a écrit :Bonjour,
jm ;)
Hello
nous étions 2 pour l'opération et on a mis 5h de dépose et 3h30 pour la repose.
seb3177
On était deux également, on a fait ça en une journée avec un barbecue à midi :bravo:
Eat, Sleep, Jeep
jmbrun
Merci à vous deux :1: :1:
jm ;)
-Pierre-
Message par -Pierre- »
coluche a écrit :. depose facile si tu connais le truc du 1/4 de tour..
:septique: détérage de post mais moi je dois baissé la mienne et moi je connais pas le truc du 1/4 de tour! :paspossible: qu'est ce que ça veut dire ? :)
merci!
Listes de pièces Jeep,
Takeoff
Message par Takeoff »
Sur TJ apparement il faut enlever la piece plastique sur le dessus et il y a un ecrou derrière...
Pour éviter de casser, il est judicieux de chauffer le caoutchouc avant.
http://www.wranglerforum.com/f5/gear-sh ... 31473.html
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
