Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
Re: Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
On lit ton post comme un BON magazine :
- Triangle
- Modèle : KJ
Salut Jérémie, tu avance tout de même très vite, du super boulot….
Par contre tu es sévère avec toi-même pour te donner qu’un moi pour faire un truc pareil…
C’est digne d’un pro le travail que tu réalise là…
Aller courage, tu y arriveras.
XJ 4.0 HO Limited Kit Rough Country 3"
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
a t il toussé le moulin
comme tu le souhaitais
- Jérémie
- Modèle : CJ 6
Merci!
J'ai été chercher un peux de matos, et surtout de l'huile cette après midi... Huile de ponts, de BV, de moteur et... j'ai zappé la BT
J'ai quand même réussi à terminer le support de boites aujourd'hui et j'ai pu attaquer la tringlerie de BT... Sa devrais le faire demain soir.
Oui oui, il as même rugis quelques seconde mais comme j'avais pas de radiateur de monté j'ai pas laissé tourner.ZIPPO a écrit :a t il toussé le moulin![]()
martini a écrit :On lit ton post comme un BON magazine :
- Modèle : JL/JLU
Nickel
,elle va etre prete pour les beaux jours !(peut etre meme avant vu la météo)
- Jérémie
- Modèle : CJ 6
Thanks! Je regarde la météo tout les soir en croisant les doigts pour de la pluie...
Sa avance doucement, que des petites conne*** qui prenne du temps mine de rien...
Le support de boite:
La tringulerie de BT, j'ai juste eu à modifier les fixation finalement:
Et aujourd'hui j'ai poser deux ventilo électrique sur mon radiateur, j'ai posé les durites d'eau, les durites d'essence, et revus deux trois petites choses...
J'ai recus la courroie à la bonne dimension du coup mise en place, et demain il ne me resteras plus qu'à faire une pate pour tenir l'alternateur à sa bonne place:
Demain si je suis chaud et que j'ai le temps je me fait l'arbre avant!
- Gilles
Demain...il pleut
- Jérémie
- Modèle : CJ 6
Gilles a écrit :Demain...il pleut
Loupé, fait beau chez moi... Du coup intempérie terminer et je peux même pas avancer...
Cette semaine je reçois aussi les tubes inox pour faire ma ligne!
- Triangle
- Modèle : KJ
Salut Jérémie, alors ce YJ ??? Il roule ??
Tu nous donne plus de nouvelles
- Jérémie
- Modèle : CJ 6
Sa avance, mais doucement... J'ai n déménagement sur le feux qui commence à trainer alors ce weekend j'ai pas bosser sur la YJ... Je l'ai juste fait tourner un peux vendredi, mais elll cale au bouts de 1minute... J'ai du faire une erreur dans les dépression, faut que je trouve un schémas... Si quelqu'un as sa pour un 4.0l LO....Triangle a écrit :Salut Jérémie, alors ce YJ ??? Il roule ??
Sinon, j'ai remplis BV BT, ponts et moteur d'huile, reposé mes freins dans le bon sens et purgé, purgé l'embrayage, inter-changer mes lames avt/arrière car j'avais monté sa dans le mauvais sens...
j'ai reçus le tube inox diam60mm pour échappement et quelques coudes.... J'espère recevoir la glaspack et l'admission aujourd'hui ou demain.
Et le XJ, sa roule?
- yoshimura
Vraiment très beau taf, tu te débrouille comme un chef.
Bon Courage pour la suite Jérémie.
Chapeau & Enjoy.
A suivre...
- napalm_45
- Modèle : JL/JLU
C'est beau quand c'est neuf!!!!!!!!!!!! Bravo à toi il faut pas mal de courage surtout pour s'amuser avec les faisceaux moteur
Bonne continuation
Bonne continuation
- Jérémie
- Modèle : CJ 6
Hello,
Pas beaucoup d'avancé mais j'ai mis pas mal de temps à trouver pourquoi mon ralentis ne tenais pas avant que mon démarreur ne me laisse en rade...
Bon, entre temps j'ai reçus mon admission d'air Green twister et le glaspack en... acier...
A se compte là j'aurais pu récupérer l'ancien... Après 15min de négociation au tel avec le préparateur/vendeur qui ma pris pour une brelle et qui ma dit que c'était ou de l'inox ou de l'alu... Il as finalement reconnu son erreur et as décider de m'envoyer le bon en échange de celui en acier...
Je me tairais sur le nom de l'entreprise car généralement plutôt bon de réputation... Une erreurs de temps en temps peut arriver...
Donc pose de l'admission d'air et du capot par la même occasion pour vérifier qu'elle n'est pas positionné trop haut. C'est short, mais sa passe!
Faudra que je me bricole un throttle body car je me suis pris sur le flexible d'origine après l'avoir découpé... Pas sérieux tout sa!
La belel reprend de la gueule tout doucement, sa fait plaisir!
Demain je vais me chercher une batterie plus balaise, je fignole un peux deux trois petite chose dans le compartiment moteur et ensuite je m'attaque au faisceaux électrique...
- bertrand 50
- Localisation : Manche (50)l'autre pays de la Jeep / Sud Vendée
jeepmaia a écrit :martini a écrit :On lit ton post comme un BON magazine :
