vibrations tj
tcfll
vibrations tj
Message par tcfll »
bonsoir à tous.
je possède un tj 2.4 de 2004 et à 80/90 kms/h j'ai des vibrations meme aprés équilibrage des 4 roues. avez-vous déja rencontré ce problème ?
-Pierre-
Re: vibrations tj
Message par -Pierre- »
quelles genre de vibrations? dans le volant?
Listes de pièces Jeep,
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Re: vibrations tj
Message par Le GASPI »
C'est venu comment ???? d'un seul coup ou aprés des modifs????
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
tcfll
Re: vibrations tj
Message par tcfll »
php26 a écrit :quelles genre de vibrations? dans le volant?
non pas uniquement . mais je vais commencer par changer l'amortisseur de direction .
tj2l4
Re: vibrations tj
Message par tj2l4 »
bonjour,enfin :salut:
Je rencontre le même problème avec un TJ 2 litre 4 de2004 avec 32000km
Jai renplacé l'amortisseur de direction toutes les rotules du train avant soit 900€ dans le commerce et rien n'a changé .Le moindre nids de poules et le train avant se met a vibrer au point que je dois m'arréter
La derniére intervention a été de régler le boitier de direction il y a eu un mieu et ça recommence
Jusqu'a aujourd'hui je me sentais seul :paspossible: tiens moi au courant de l'évolution de ton problème , as tu également remplacé ta distribution ?
merci d'avance
Dom du jura
-Pierre-
Re: vibrations tj
je le dis toujours! joints de barre panhard!! :beuleu:
tcfll
Re: vibrations tj
Message par tcfll »
tj2l4 a écrit :bonjour,enfin :salut:
merci d'avance
Dom du jura
pour la distribution sur la notice d'entretien 96 mois ou 144000kms ?
boxi
Re: vibrations tj
Message par boxi »
c est de la chimie dans la chaine cinematique primaire
parralelisme equilibrage
inclinaison des ponts
seulement si tu viens d instaler une rehausse
sinon c est souvent le croisillon de l arbre arrier qui fait vibrer
mais la le nid de poule et boum c est surrement la chimie
tcfll
Re: vibrations tj
Message par tcfll »
aprés changement amortisseur de direction moins de retour dans celle-ci mais toujours vibrations à 80/90 km/h.pas de jeu dans les rotules ou autre.....
bhe
Re: vibrations tj
Message par bhe »
tcfll a écrit :aprés changement amortisseur de direction moins de retour dans celle-ci mais toujours vibrations à 80/90 km/h.pas de jeu dans les rotules ou autre.....
Problème identique sur un 2,5L résultat silent bloc des tirants de ponts
Bon courage
YJ 4.0L 92 Rouge - Rehausse Skyjacker 2,5" - Pneus BFG MT 32/11,5/15 - Jumelle 1" Body 1" - Motorlift, Biellette Jks - Borla Admission K&N
http://www.djip.eu
SEB_91
Re: vibrations tj
Message par SEB_91 »
Bon courage
Ouais, c'est surement les tirants, ou la barre panhard !
sinon, croisillons .... :1:
Menbre du VJC.
YJ, En cours.
WH , Stock.
XJ +6", vendu.
tj2l4
Re: vibrations tj
Message par tj2l4 »
Salut à tous je pense avoir trouvé la cause au controle technique on a décelé une rotue supérieur de la barre son nom
m'échape elle empéche le rouli :reflexion:
mais d'après le mécano elle n'aurait pas d'influence sur mes vibrations :2gunfire:
j'ai l'idée de la déposer et voir si sans mon train avant serait plus souple et donc moin réactif aux moindres petites bosses :reflexion:
par ailleurs je pense m'en séparer je vais passer une annonce dans la rubrique vente
julien
Re: vibrations tj
Message par julien »
Intervertis tes pneus, ca coute rien, sur tj 2005-2006 c'est connu et c'est du vécu, et c'est même marqué dans le manuel.
Société JHKoncept
tj2l4
Re: vibrations tj
Message par tj2l4 »
je l'ai déja fait :(
a vrais dire ce ne sont pas des vibrations résultantes du chimi mais elle se déclenche dès que je rencontre un nids de poule et la le train avant se met a trembler
merci quand mème pour ta réponse.
-Pierre-
Re: vibrations tj
effectivement la barre anti-roulis n'a rien a voir.
tu as vérifié le joint de barre panhard?
