Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
flying523
Re: Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
Message par flying523 »
Pas cool , Il y à de quoi ce la prendre et de ce la tapper contre un mur en crepi. :|
Bon courage Jeremie. Que le Force soit avec toi . :1:
karoszatapski
Message par karoszatapski »
fichtre vachtre !!!! quel courage tu as !!!!
:crazyeyes:
allez zou au boulot ! j'vais chanter !!! :mdr: :mdr: :mdr:
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
Gilles
Message par Gilles »
Tu va finir par savoir démonter ta Jeep avec un bandeau sur les yeux.
Jérémie
Message par Jérémie »
flying523 a écrit ::?
:shock: Je sais pas si sa va m'aider beaucoup de faire sa... ! :mrgreen:
Oui Gilles, l'avantage c'est que je me pose plus trop de questions maintenant... :lol:
Merci Karo! Chante en une petite pour moi, des fois que sa m'aide! :lol:
J'ai passer la journée à sortir le faisceaux du XJ et celui de la YJ... j'aime vraiment pas les câbles électrique! :roll:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
Pffff Karo avec tous les conseils qu'on lui a filé elle pourrait QUAND MEME nous chanter une chanchon, m*rde !! :dol: :consterné:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Jérémie
De la merde... Quand y'en as plus, y'en as encore! :consterné:
Changement de bloc terminé depuis un petit moment, mais impossible de démarrer, il s'avère que le capteur PMH n'envoie pas les bonne info suite au changement de volant moteur... Du coup hier soir démontage des BV+BT! Pas 36000 solutions, je vais surement monter la boite auto. Du coup se matin je désaccouple la NP242 de la boite auto mais pas de bol, je peux pas poser ma NP231 derrière, le nombre de cannelure sur l'arbre n'est pas identique! 2 solutions, souder les deux arbres ensemble ou renoncer! :ooo
Si qui me dérange avec la 242 c'est que j'ai pas de SYE dessus... Alors que j'en ai un sur la 231 et qu'il est neuf! :?
De lpus la 242 plus la boite auto sa va faire très long... Je vais devoir racourcire énormément mon arbre de trans arrière! :? Sans compter le support de boite à re faire et installer tout se qu'il faut pour la boite auto à l'intérieur... :crazyeyes:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
mamaylle
Message par mamaylle »
Et changer l'arbre c'est trop de boulot ???
Jérémie
Sa doit pouvoir se faire mais encore faut t'il trouver le bon... :?
Mais j'ai trouvé plus simple, on ma confirmé que le volant moteur de l'YJ 4.0l manuelle avais les bonne encoche pour le PMH, il me suffit donc d'en trouver un et de remonter ma boite manu! :1:
je fait donc appelle à la communauté des Jeepers! je suis à la recherche d'un volant moteur d'YJ 4.0L manuelle en bon état pour pas trop trop trop chère! :mrgreen:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Jérémie
Volant moteur trouvé, boites remonté et moteur... Démarré! :) :) Bon pleins de truc à re re re voire encore une fois... :mrgreen: mais le moteur qui tourne c'est déjà une bonne nouvelle!
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Francis_63
Jérémie a écrit :Volant moteur trouvé, boites remonté et moteur... Démarré! :) :) Bon pleins de truc à re re re voire encore une fois... :mrgreen: mais le moteur qui tourne c'est déjà une bonne nouvelle!
:bravo: :bravo: :bravo:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
flying523
Jérémie
Tours de roues se matin, obligé de mettre le contacte à plusieurs reprise pour que l'essence se mette sous pression car la pompe ne tourne pas en lançant le démarreur... Ben oui, le faisceau du XJ 1992 na vraiment pas grand chose à voir avec celui de 1989... Donc pleins de chose qui colle pas! :dol: L'alternateur à brancher correctement et le circuit des cligno à re faire. L'échapement est à nouveau en place, mais pour pas changer, impossible à faire des raccord étanche! Au moin la 4 ème fois que je la refait sur cette bagnole et sa pisse à tout les raccords! :paspossible: :lol:
Et re mettre la barre stab après avoir rallongé les biellettes... Sa fait un moment que j'avais plus rouler avec et j'ai halluciné alors que j'avais pas encore dépassé les 70km/h! :mdr2:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Jérémie
80km effectué samedi dernier de nuit à l'arrache en venant à peine de sortir du garage après ls dernière mise au points... et sous la neige svp! :lol:
Sa tourne, mais pas comme je l'espérais! Je crois que le 4.0l m'aime po! :lol:
Même soucis qu'avec l'autre bloc au débuts... Moteur qui pétarade et qui broute à chaud quand on mets le pied dedans... reste plus que une chose de l'ancien moteur: La pompe à essence! Bon ben on re démonte et on remplace par celle du nouveau XJ!
Fait ch***... Pas beaucoup de temps pour bosser dessous ,j'ai repris le boulot lundi donc sa avance tou de suite moins bien, pi c'est pas un temps à bricoler! :dol:
Se weekend, téléthon! Ou pas... :lol:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
boxi
Message par boxi »
comment tu te fait chier mon pauvre :paspossible:
j esper qu unjour ça va tourner bien rond :1:
franck67
Modèle : CJ 3B
Message par franck67 »
Eh ben je pensais qu'elle roulait ??????????????????
Plus de neuf depuis un moment sur l'autre forum ....
CJ7 renegade en cours de modif ,moteur 4L ,pacesetter ,dana 300 avec twin shifter maison, boîte auto AW4, couple conique 4/56 ,bloc av et arr ......
Membre des Jeeper's d'Alsace
