Tailles max sur origine
lariffe
Re: Tailles max sur origine
Message par lariffe »
Logiquement je peux monter jusqu'a 315 sur mes jantes d'origines si j'ai bien compris? Donc je pense passer sur du 285, par contre sa risque pas de frotter quand je braque au maximum? Donc pas besoin d'élargisseur de voie? (voila c'est le mot que je cherchais !!!)
Donc si c'est ça, j'aimerais, idéalement, mettre du 285 70 17,et j'ai trouvé ça : http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-CO ... Q,OWL.html
Donc si quelqu'un connais, un avis est toujours bon a prendre? Qualité ou mieux vaux passer son chemin?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !!!
PiTiStef
Message par PiTiStef »
Ouais, c'est cooper STT ou bfg. En France c'est difficile de trouver autre chose (dans ce budget). Après, il y en a d’autres mais les tarifs s'envolent notamment chez MT.
-KJ mazout limited
lariffe
Ecact je trouvais les toyo superbes, mais pas distribués et assez chez. Les Baja sont distribués mais je dois vendre un oeil pour chaque pneu.
Voila, donc mon choix s'arrete sur les cooper je pense. Quelqu'un les as déja montés sur un JK ?
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
faut mettre des élargisseurs
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
je profite de ce post pour savoir combien je peux mettre sur mon jk sachant que sa monte est 245/75R16...ça doit etre les mm dimension de braquage que le ribicon ? non ?
merci pour les reponses ! desolé de poluer ton post
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
julien
Message par julien »
Franck.JK66 a écrit :
gab a écrit :
T'es sûr que sur des jantes de 7" de large tu peux monter de pneus de 12.5"???
C'est pas du 7" c'est du 7,5" ...
Et la preuve en image que ça passe ;)
La roue de secours passe?? Ca fait beaucoup de poids pour le support d'origine!
Société JHKoncept
gab
Message par gab »
Merci, c'est une très bonne nouvelle.
Magnifique tes photos. Ca tombe très bien, je viens de vendre mon JK Rubicon noir et je viens
de commander un Rubicon 3.6 blanc, tes images correspondent à ce que voudrais en faire du mien.
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver les pneus en 35" (37" c'est trop pour mon utilisation). Si vous
avez des liens je suis preneur, merci.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
lariffe
pimi a écrit :faut mettre des élargisseurs
Merci pour la réponse, donc elargisseurs obligatoires, apres il y a des tailles d'élargisseurs je suppose, il me faut quoi pour du 285?
Fennec
Message par Fennec »
Hello, je suis monté en 285/75R17 sur les jantes d'origine sans élargisseurs (sauf les origines)et cela ne dépasse pas.
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
leglaude69
Message par leglaude69 »
hello voici un lien qui pourrais te servir
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
a+ le glaude
le glaude
13nrv60
Message par 13nrv60 »
fabiensoulac a écrit :je profite de ce post pour savoir combien je peux mettre sur mon jk sachant que sa monte est 245/75R16...ça doit etre les mm dimension de braquage que le ribicon ? non ?
salut j'avais la meme monte d'origine avec les dueler 840 ht je les ais vite changer par des 265/75/16 sa passe très bien; le Rubicon d'origine est monté en 17
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
fabiensoulac
merci pour la reponse ... :)
je souhaiterai mettre des pneus de dimensions 255/85R16! est ce que c possible??
car le diametre des roue augmenterait de 5 cm
Jantes aev beadlock
lariffe
Fennec a écrit :Hello, je suis monté en 285/75R17 sur les jantes d'origine sans élargisseurs (sauf les origines)
Sauf les origines? Tu veux dire quoi par la? Qu'il y a des elargisseur de voie d'origine sur le rubicon ? Lapocompri :reflexion:
13nrv60
salut oui dans les passage de roue sa passe mais en croisement de pont maxi tu arrache les ailes
4.10 gears
fabiensoulac
merci 13nrv60
c ce que je pensais... il faudrait une rehausse ce que je v probablement faire. surment de 2''. ensuite cette taille de pneu ne paraitra pas ridicule ?
merci
Jantes aev beadlock
