vibration flexible d'échappement
bonjour à tous, décidement pas de bol avec mon wrangler unilimited 2011
j'ai constaté des vibrations au niveau du flexible d'échappement.
Avez-vous eu des informations sur d'autres véhicules ayant ce problème,
et surtout est-ce que la vibartion de la tresse métallique empire au fil des Kms.
Merci de vos témoignages et bonne journée à tous
Re: vibration flexible d'échappement
oui,j'ai ce phenomene la aussi,on dirait un bruit de tole dès qu'on mets la boite en prise .J'ai fait changer la
ligne d'échappement mais c'est toujours pareil
merci pour ta réponse, mais si je fais changer le flexible d'échappement ( la tresse métallique )
et que j'en suis au même point, est-ce que parmi les jeepers confirmés l'un de vous à une solution.
MERCI A TOUS DE VOS REPONSES
Alors personnes n'a eu ce problème DE vibration métallique du fléxible d'échappement
Merci de vos témoignages ET bonne journée
- LE-RESCATOR
Moi je ne connais pas ce problème avec mon JK, avez vous regardez en dessous si c'est une vibration de la ligne ou un contact suite à une déformation avec le chassis quitte à rajouter un silent bloc ou autre chose
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var
Moi ca me la fait aujourd hui en boite courte (jk 2011) quand j' essayais de monter un talus la jeep penchait et des que je la remet a plat c a le fait plus
-JK CRD 200 unlimited rehausse procomp 4"
Jantes aev noires + pneus 285 70 17
-Grand cherokee V8
-cherokee xj 2.5 td (mon fils)
-Grand cherokee V8
- CIRPAT
Bonjour à tous,Mirek a écrit :oui,j'ai ce phenomene la aussi,on dirait un bruit de tole dès qu'on mets la boite en prise .J'ai fait changer la
Je me permet de ressussiter ce sujet car je constate également une vibration sur l'echappement de mon Jku en 2012. Je me demande si c'est la tresse ou carement le silencieux quand je pose le pieds sur la sortie de bruit diminue.
L'un d'entre nous a-t-il trouver la solutrion?
Jeep M201 ex-armée
YJ 4.0 Vendu mais j'aurai pas du!
Defender 300tdi vendu et j’ai bien fait
Patrol y61 joujou extra
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
Oui,j'ai fait un crochet en fil d'acier qui d'un coté tiens au boulon de la ligne d'échappement juste avant le flexible et de l'autre au châssis à travers d'un support caoutchouc ( d'échappement ajouté ) fixé avec un collier, de façon à donner
une tension latérale qui calme le jeux dans mon cas. C'est un peu bricolage, mais ça tiens déjà un bon bout de temps.
- Modèle : M38
'soir ! sur la mienne (JKU2012) probleme de vibration de la ligne d'echappement . je suis passé dessous ,en vitesse , c'est vrai , mais je suis pas arrivé a voir la provenance de ce bruit . moteur tournant au ralenti , en appuyant avec le pied sur la sortie du silencieux , le bruit disparait ! faut que je regarde mieux ......
.............mais bon , ça m'empeche pas de dormir ..
Bonsoir a tous. Je suis un ancien propriétaire d'une JK de 2012 BVA 3 portes qui avait 15000 km quant je l'ai vendue et sur laquelle j'avais fait changer le catalyseur sous garantie car c'est lui qui était HS et qui provoquait cette résonnance notamment au ralenti. C'est une tole qui se dessoude à l'intérieur. Problème apparemment courant...
