boite de transfert
toulousain malin
boite de transfert
Message par toulousain malin »
Bonsoir,
Suite petite balade en chemin, très tranquille, lors du dernier petit passage un peu gras, plus de boite de transfert. :colere:
Je m'explique : le levier passe dans toutes les positions 2H, 4H, N et 4L sans forcer, rien ne s'allume plus au tableau de bord. Cela se passe aussi bien moteur tournant que moteur arrêté. :colere2:
Pas de bruit particulier, pas de difficultés lors des précedents crabotages.
Wrangler unlimited Rubicon 2.8 crd de 2009, 28000 km
Merci de votre aide
Ps je n'ai rien trouvé sur le forum, désolé si un poste existe déjà.
helipsys
Re: boite de transfert
Message par helipsys »
SAlut,
Dis nous en un peu plus,
Ta boite fais elle les passages ou pas ?
Si non, c'est ta tringlerie sur crabot qui doit etre déboité voir cassé :reflexion:
toulousain malin
Info complémentaires :
Au niveau de la boite de vitesse automatique, pas de pb, tout semble fonctionné.
Par contre en reflechissant un peu, le crobot en 4L semble mettre toute la transmission en tension. Je suis pas sure que cela ait un lien avec mon pb mais bon.
Une idée pour accéder à la tringlerie ? :reflexion:
Merci du coup de main :1:
toulousain malin
Info complémentaire, je sors du concessionnaire : le pb vient du câble qui relie le levier sélecteur à la boite de transfert.
montant de la pièce: 27 € main d oeuvre plus de 300 € :colere:
Je me pose la question : Est ce une pièce d'usure ?
Mon wrangler n'a que 27000 km et 2,5 ans.
Que pensez de la fiabilité, est ce un pb isolé ?
Merci de vos retours
Jibé
Message par Jibé »
Impossible de faire passer en garantie?
Jeep JK 2012 2.8 CRD
toulousain malin
La concession doit voir cela et m apporter une réponse.
Je n ai pas trouvé de pb similaire sur le forum, j espère que c est un coup de malchance.
Sans quoi au prix de la piece j en commanderais d avance au cas ou.
Le problème, par ailleurs, c est que je n arrive pas à trouver un manuel d atelier ou un site qui en vende pour le JK.
Jibé
Message par Jibé »
Dans tous les cas , je ne pense pas que ce soit une pièce d'usure , loin de là.
On est pas dans le domaine bougies/pneumatiques/plaquettes disques etc.
C'est pour ça que j'ai pris une extension de garantie sur le miens ,pour contrer des problèmes comme ça !
zouzou-32
Modèle : CJ 3B
Message par zouzou-32 »
les extension de garantie il faut bien tous lire car il trouve des close a la c..
sur mon wj j ai us la boite de Transfer hs
la transmission était comprise dans la garantie (sauf que sur les dernière page écris en touts petit la boite de transfert n était pas comprise dans la transmission)est sa on ne le lie pas forcement
