Module PROCAL AEV
Philmaitre
Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Module PROCAL AEV
Message par Philmaitre »
Alors que je venais de recevoir mon module PROCAL AEV, j'ai tout de suite été complètement largué :ooo lorsque j'ai abordé la notice... en anglais technique !
Après avoir envoyé plusieur mp en SOS, marc33 m'a appelé aussitôt pour me guider dans les premiers pas de la configuration.
Alors, je voulais lui dire un GRAND MERCI !
Depuis, j'ai pu retirer le témoin de pression des pneus qui restait allumé en permanence et supprimé tous les codes erreur.
Prochaine config (qui a l'air un peu plus complexe): recalibrage de la pédale d'accélérateur.
Au fait, le nouveau module est compatible avec les version 2012 (c'est écrit sur la boîte !)
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Re: Module PROCAL AEV
Message par pimi »
tu peux m'énumérer tout ce qu'il peut faire ?
marc33
Message par marc33 »
:oops: de rien, tu vas me gener :oops:
Bon j attend ton retour sur la pedale ;)
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
Straycat
Message par Straycat »
For AEV HEMI Builders Kit customers, The ProCal Module will:
• Program the Vehicle’s VIN into the new PCM Controller
• Program the Pedal Calibration and Tolerance
Si j'ai bien compris, on ne peut recalibrer la pédale que sur les modèles AEV avec le kit Hemi. Tu nous tiens au courant ?
Pour Pimi:
The ProCal Module allows the user to reprogram several factory parameters including:
• Tire size
• Gear Ratio
• One Touch Lane Change
• Daytime Running Lamps
• Low Tire Pressure Indicator
• Smart Bar Indicator Disable (after Smart Bar removal)
• Clear Diagnostic Trouble Codes
While the module is plugged into the OBD port, the ProCal Module can also:
• Set a Temporary Extended Idle
• Provide a Dead Center Steering Wheel Indication
• Clear Diagnostic Trouble Codes (DTCs) / Turn of the Check Engine Lamp
Jeep Wrangler Unlimited Arctic Edition
Philmaitre
Straycat a écrit : Si j'ai bien compris, on ne peut recalibrer la pédale que sur les modèles AEV avec le kit Hemi. Tu nous tiens au courant ?
Pas du tout... enfin ce n'est pas ce qui est écrit sur la notice.
Mais bon, je fais prochainement un essai et vous tiens au jus
aurel81
Message par aurel81 »
je plus qu'intéresser par ce module ,le problème l'anglais et moi :peur002: :colere2: si une âme charitable avais le mode d'emplois en gaulois je commande de suite :mdr2:
marc33
aurel81 a écrit :je plus qu'intéresser par ce module ,le problème l'anglais et moi :peur002: :colere2: si une âme charitable avais le mode d'emplois en gaulois je commande de suite :mdr2:
Google traduction est ton ami ;)
Tres simple à comprendre et à utiliser, anglais plus que basique
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
idem
Pimi
marc33
Commandez et on vous aidera par telephone, un petit MP avec notre numero de portable et je vous rappelle ;)
aurel81
merci a toi ,y en a un sur ebay en ce moment pour une misere je viens de contacter le vendeur :bravo:
marc33
aurel81 a écrit :merci a toi ,y en a un sur ebay en ce moment pour une misere je viens de contacter le vendeur :bravo:
Attention, je crois qu'il faut qu'il ait fait un "reset" sur sa jeep avant que tu puisses l'utiliser.... Ils sont pas c.. chez AEV, un boitier, une jeep pas 2 ....
Straycat
Désolé pour les non anglophone, promis je ne recommencerai pas ;)
Voici la traduction Gogole:
Le module Procal permet à l'utilisateur de reprogrammer les paramètres d'usine, y compris :
•Taille des pneus
• Ratio d'Engrenage
• Lane Change One Touch
• Les Feux de jour
• Indicateur de basse pression des pneus
• Indicateur de Smart Bar Désactiver (après le retrait Smart Bar)
• Effacer les codes de diagnostic
Lorsque le module est branché sur le port OBD, le module Procal permet aussi:
• Définir un ralenti temporaire prolongé
• fournir une indication Dead Center Volant
• Effacer des codes d'anomalie (DTC) /
• Turn of the Lamp Check Engine
Pour les clients HEMI AEV Kit constructeurs, le module Procal permet aussi:
• Programme du véhicule VIN dans le nouveau contrôleur PCM
• Programme et Calibrage de la pédale et de la tolérance
Voili voilou.
Effectivement d'après ce que m'a expliqué un copain, le module doit être reset avec les paramètres d'origine de l'ancien véhicule (sur l'ancien véhicule ) sinon il ne peut fonctionner. Cela permet à AEV de vendre plus de Procal, sinon on en achète un et tout le club ou tout les amis se servent du même ;)
aurel81
j'avais justement contacter le vendeur a ce sujet pas de soucis il a bien été réinitialiser ;)
marc33
aurel81 a écrit :j'avais justement contacter le vendeur a ce sujet pas de soucis il a bien été réinitialiser ;)
Donc c est tout bon ;)
aurel81
bon j'ai réussis a reprog la bonne dimension de pneus avec le module malgré mon "anglois" plus que pitoyable :mrgreen: me reste la pédale et la au secours marc33 :mdr2: de plus j'ai un kit power sur mon joujou, sa va pas lui en faire trop :reflexion: :idea:
