Blocage différentiel avant.
Est-ce normal que sur mon wrangler YJ 2.5 de 91, les roues av soient bloquées lorsque j'enclenche le 4wd High (les 2 roues avant tournent à la même vitesse lorsque je braque le volant) .
n'existe t-il pas un moyen de désactiver ce bloquage tout en restant en 4wd?
peut-être y a-t-il un autobloquant ?
merci de vos réponses.
Toni.
Toni.
- DIIIIID
Re: Blocage différentiel avant.
moi c'est Did. J'habite le Morbihan et je roule en TJ et CJ...
- Gilles
Oui, c'est normalEst-ce normal que sur mon wrangler YJ 2.5 de 91, les roues av soient bloquées lorsque j'enclenche le 4wd High
Il y a pas de différentiel inter-pont sur nos Wrangler
Merci pour ta réponse,
Ca me parait vachement dangereux ce système surtout sur des petites routes signeuses
n'existe-t-il pas un différentiel que l'on pourrait rajouter ?
merci encore.
merci encore.
Pas de 4WD sur route
TJ 4.0L - 2005 - Boite 6 - Teraflex Sway Bar System - BFG Muds 32"
- AZOR
salut
eh oui en plus ça fait drole!!
en sortant des bois ( j etais aux champi) je passe en 2 roues, ça roule bizarre mais bon (30 bornes) je veus faire demi tour devant la boulangerie et là tous droit et l impression d avoir le frein a main coincé !! en passant en 2 roues, ma console centrale "maison "avait bougée et j ai du croire que j etais en 2 roues alors que c etait 4 longues!! ça n a pas du lui faire que du bien, 30 bornes de virages , mais bon c est du costaud!!
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
il m'est arrivé de rouler plus de 100 km en 4wd pour aller de ma maison de campagne aux pistes de ski (en hiver avec un sol parfois sec et parfois n'enneigé) - j' ai jamais eu de problème, apparemment c'est du costaud
- landescot
c'est pas fait pour rouler en 4 WD sur route dure et seche, ça risque d"exploser la boite de transfert......
YJ 2,5L mono 89 kit add-a-leaf(barre panhard et barre stab supprimées)
merci pour vos conseils.
je ferai plus attention.
- -Pierre-
il parle bien d'un "blocage" dans ses roues avant je pense, et non du blocage au niveau de la BT.
Listes de pièces Jeep,
- landescot
Oui,mais c'est la BT qui entraine les ponts......donc c"est elle qui prend tout.
- -Pierre-
oui c'est bien la BT mais il parle d'un blocage de pont
- landescot
ça fait l'impression d'avoir le pont avant bloqué.
c'est effectivemen l'impression que j'ai : comme si le pont avnat était bloqué et que les deux roues avant tournent à la même vitesse (comme si il y avait un blocage de différentiel sur le pont avant).
je vais vérifier.
Merci.
je vais vérifier.
Merci.
Peut etre un autodebloquant, du type Lockright 2210 (appelé aussi powertrax)....Pas le noslip, mais vraiment le 2210..
S'il est bien monté, il ne fait presque pas de bruit de déblocage, et les roues tournent vraiment en même temps...
Ou alors detroit locker....Ou spartan, ou grizzly....(d'autres autodéblocant)
Faut ouvrir et regarder dans ton pont...et puis ca fera une vidange....
TJ 4.0 l Sport (2002)
