Préparation de mon Cherokee XJ
GGuillaume
Re: mon cherokee
Message par GGuillaume »
Jolie boulot qui avance bien......... :1:
totogord
Re: Préparation de mon Cherokee XJ
Message par totogord »
Salut à tous
voici des news
Montage de mon kit ré hausse 3 pouces
Fabrication et montage de mes calles pour rabaisser la boite de transfert
et j'ai reçu mon nouveau radiateur qui sera prochainement monté
jul
Message par jul »
Ca avance bien :1:
O[][][][][][][]O I LOVE MY JEEP!!!!!!!
totogord
salut a tous
aujourd'hui modification de mes ailes découpage pour remonter de
quatre centimètres les extentions d'ailes
et mise en place de mon radiateur
totogord
salut à tous
Ce matin j'ai fini mes ailes avant avec la pose de mon snorkels :twisted:
Je recherche 2 extentions d'aile arrière pour cherokee XJ 4 portes et un rétroviseur coté droit
merci d'avance
jul
Message par jul »
Petite question j'aimerai connaitre ta taille de pneu, merci :1:
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
ca avance vite .... tres vite :1:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Vidocq
Message par Vidocq »
jul a écrit :Petite question, j'aimerais connaître ta taille de pneu, merci :1:
xx 75 R16 en FEDERAL COURAGIA M/T d'après les photos.
Image Dunkerque en Flandre
totogord
salut les pneu son des 265 75 16 voila :salut:
jul
Message par jul »
totogord a écrit :salut les pneu son des 265 75 16 voila :salut:
Nikel merci :1:
Xas
Message par Xas »
Beau boulot !!
Tu ne remet pas de moquette dedans ? Tu laisses le faisceau apparent à même le sol ?
WJ 2.7CRD Limited Gris "Vendu"
XJ 4.0L 4.5" lift 32's Mud Limited Bleu
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
totogord
:moqueur1: il est en travaux. pour le faisceau je ne l est pas fini . et pas de moquette :salut:
Pumba57
Message par Pumba57 »
salut
comment fais tu pour rabaisser la BT car sur la mienne j'ai deux types de boulons
le premier est un boulon classique qui rentre dans le chassis et l'autre
c'est une tige filletée avec l'écrou qui maintien la plaque de la BT
ma question est pour rabaisser ma BT je peux mettre des boulons plus long, par contre je ne peux pas rallonger cette tige filletée
alors comment faire?
merci pour ton aide
totogord
salut pour la tige fillete tu peut la retire avec deux ecrou serre l un contre l autre et tu desserre avec le premier
ou une bonne pince etau et tu remet quatre boulon identique :salut:
Pumba57
merci pour ta réponse
donc tu penses que la tige filletée est simplement vissée dans le chassis? elle n'est pas soudée dés fois que ???
aurais tu par hazard les dimensions de tes nouveaux boulons qui vont avec le kit de rehausse? (longueur, diamétres et pas)
Merci et A+
