C'est quoi ce fil qui sort de sous le moteur?
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Salut les gens,
C'est quoi ce fil qui sort au niveau du carter d'huile/boite de vitesse de mon JK 2012 et qui demande qu'a etre arraché en TT!!! En plus le mien suinte un peu a ce niveau! :colere:
sont fous les italiens ou quoi???
Vidocq
Re: C'est quoi ce fil qui sort de sous le moteur?
Message par Vidocq »
Photo ?
Image Dunkerque en Flandre
Gab De Paris
Modèle : WK
Message par Gab De Paris »
j'aurais dis comme ça qu'elel a ses ragnagnas :mdr2: :mdr2:
ok...ok... :peur002:
Plus sérieusement, c'est pas le truc pour l'air ?
"Eleveur de parpaings : En Moselle maintenant
Actuelle WH 2006 3.0 Blackette
WJ 4.7 "mistrigri" ZJ 4L 1994 GPL "blackswan" "Black Pearl " (XJ 1990 4.0L(à peine rodée !)) ZJ 4L 1996 GPL (modèle 95) : XJ x 2
Préz : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 15&t=38311
OlivierLB
Vidocq a écrit :Photo ?
penche toi sous le BB juste derriere le carter d'huile juste avant la boite cote conducteur...
ta une connectique qui est là qui descend du faisceau principale et qui rentre dans: la boite, le carter d'huile?....caché par un cache en plastique..
OlivierLB
Gab De Paris a écrit :j'aurais dis comme ça qu'elel a ses ragnagnas :mdr2: :mdr2:
non electrique, en plus y'a de la connectique :ooo
Gab De Paris
Modèle : WK
je sais pas ce que c'est, mais qui dit connectique, et qui suinte, me semble être un câble relié à une sonde où un élément de boite ou moteur le cas échéant...
du coup, ça coule à un bout, et ça suinte à l'intérieur de la gaine....c'est chaint pour détécter d'ou ça vient, mais là, comme dit Vidocq, c'est assez facile de voir si c'est bien le ca^ble qui va à ton carter de boite...
enfin voilà....
par contre, qu'il trainasse comme ça n'importe où ça me semble étrange...
OlivierLB
Gab De Paris a écrit :je sais pas ce que c'est, mais qui dit connectique, et qui suinte, me semble être un câble relié à une sonde où un élément de boite ou moteur le cas échéant...
enfin voilà....
je pense aussi...je vais aller voir Jeep (euh pardon Fiat :siffleur: ) je pense qu'il ya un joint qui jointe pas tres bien!!
et voila deux tofs:
1e vu "de loin"
2e le support entre boite et carter et c'est là que ca suinte petit fil qui part derriere le connecteur et qui rentre dans la piece de gauche extemenent entre moteur et boite/cloche d'embrayage (propre car je veux voir a quel vitesse ca "collecte")
Vidocq
ça ressemble à un connecteur tout simplement.
salut,
ça serait pas la sécurité "manque d'huile" ??????.......
OlivierLB
peut etre mais que c'est mal placé.....assurance manque d'huile si tu l'arrache!
OlivierLB
Bon j'ai posé la question ailleurs on vera le retour, en fait c'est le petit bout de fil derriere (invisible sur les tofs) qui fait un arc de 90° et rentre directe entre la cloche d'embrayage et le carter au centre de la piece en plastique noir (bien visible)qui fuit/suinte un peu....
