tj666 a écrit :Je te félicite aussi c'est
je trouve juste que les ailes descendent un peu bas ...surtout a l'avant
mais peut etre que tu comptes les raccourcir un peu
Tu as fait un travail remarquable sur cette remorque vivement la suite.
je rejoint Guillaume sur ce point,les ailes descendent un peut bas,non ?
une petite modif:
il était impossible de découper les extensions d'ailes plastiques sans faire sauter le système d'attache du bas et cela m'embettait pour éviter une aile trop brinquebalante.
Donc la solution de remonter l'aile dans son ensemble en épousant la forme de la remorque a été choisi.
Sur la photo, l'aile sera encore remontée de 3cm mais cela donne déjà une idée du résultat.
Pour l'avant, une plaque peinte en noire sera soudée sous le chassis pour donner l'illusion que l'aile descend jusqu'au bas du chassis et non plus en dessous ( ce sera plus clair avec des photos)
le résultat est déjà plus satisfaisant avec une impression plus dégagée de la roue.
sacré boulot
ça valait le coup ça dégage bien la roue
j espère que c est pas a cause de moi
Si cest le cas j en rajoute
As tu essaye d inverser les 2 bush
mettre la droite à gauche et inversement?
je pense que ce serait encore un poil mieux beaucoup plus joli
-TJR 4.0 2004 light khaki
J'écoute les conseils et les remarques de chacun, c'est également le but de poster les photos.
Mais mon cher Guillaume, je ne suis pas sur que ta dernière requete soit maintenant réalisable avec des réglages au poil de arrière train des ailes dans leur ensemble. Et puis sincèrement je préfère qu'elles soient un peu plus longues vers l'avant comme sur le TJ.
je découvre également ce post, c'est vraiment top.
...un autre jeepmaniac avait également élaboré une remorque derrière sa wrangler... C'était une YJ blanche je crois, et le projet ds son cas était de partir sur une remorque "feu vert" et de fabriquer la caisse. L'ensemble était à vendre sur lbc il y a qques mois
Bravo encore à toi!
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
