Problème démarrage 2.1Td
- Modèle : KJ
Salut a tous je viens de faire l acquisition d un Cherokee XJ 2.1 TD totalisant 253000km de 1993 présentant un problème de démarrage. Je l ai acheté comme cela pour une petite somme l ancien possesseur ma expliqué que le véhicule a calé un jour et n a jamais su le remettre en route.
De mon côté j ai vérifié quelques paramètres le démarreur lance bien mais rien a faire, j ai vérifié l alimentation de l'électrovanne il y a + ou - 12v l alimentation au niveau du filtre à gasoil idem.
En ce qui concerne l électrovanne j ai virer le petit ressort au milieu mais ça ne veut toujours pas.
J ai contrôle l'alimentation du filtre à gasoil en aval il n'y a rien qui arrive lorsque j essaye de démarrer et en amont idem pas de gasoil alors que j ai de l alim je vous avoue être un peu beaucoup perdu que me conseillé vous ?
Je n ai pas de système de réamorçage au niveau du filtre à gasoil pas moyen de gaver le moteur du coup.
Merci d avance plus vos réponses.
Jojocherokee 87
Jojocherokee 87
- chat vert
- Modèle : KJ
Re: Problème démarrage 2.1Td
Essayé de démarrer en mettant un bidon de GO juste avant le filtre. Tu mets un tuyau qui plonge dans ton bidon et tu le branches au filtre côté arrivée de GO. En insistant tu devrais réamorcer la pompe. Si ça fonctionne, compresseur et soufflette dans les tuyaux jusqu'au réservoir. Ne pas oublier d'enlever le bouchon. Autre piste vérifier la mise à l'air du réservoir. Dernière piste, vérifier qu'il y a bien du GO dans le réservoir. Les jauges sont parfois facétieuses...
Pour faire le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes (proverbe Shadok)
- Modèle : KJ
Merci pour la réponse je vais regarder cela des que possible !
- Modèle : KJ
chat vert a écrit :Essayé de démarrer en mettant un bidon de GO juste avant le filtre. Tu mets un tuyau qui plonge dans ton bidon et tu le branches au filtre côté arrivée de GO. En insistant tu devrais réamorcer la pompe. Si ça fonctionne, compresseur et soufflette dans les tuyaux jusqu'au réservoir. Ne pas oublier d'enlever le bouchon. Autre piste vérifier la mise à l'air du réservoir. Dernière piste, vérifier qu'il y a bien du GO dans le réservoir. Les jauges sont parfois facétieuses...
Bon et bien j ai essayé ce que tu m a dit de faire mais rien ! J ai brancher un gerican de gasoil avant le filtre a gasoil ça ne fait rien et après j ai essayé de brancher le gerican en direct sur la pompe sur la tubulure qui va au filtre et pareil ça ne démarre pas.
Par contre j ai remarqué que le gasoil passé dans le tuyau ! Car lorsque je retire le tout du gasoil s en écoule vraiment étrange.
J ai pourtant retiré le petit ressort de l électrovanne et j ai essayé électrovanne alimenté et non alimenté il reste un petit cylindre par contre quand j ai retiré le petit ressort de l électrovanne faut il le retirer ou non ?
Merci pour vos réponses.
- jeepeur30
- Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
C'est ce petit cylindre qui ferme l'arrivée du GO à la pompe .
- Modèle : KJ
Ok donc a viré aussi pour voir si l électrovanne est H.S ? Merci d avance
- chat vert
- Modèle : KJ
Toujours avec le bidon branche, démonte une des tubulures d'injection et regarde si le GO coule quand tu actionnes le démarreur.
- Modèle : KJ
Une des tubulures qui repart sur les injecteurs ?
- chat vert
- Modèle : KJ
Non, celle en métal qui va de la pompe à l'injecteur.
- Modèle : KJ
Ok parfait j essaye de regarder ça ce soir.
- Modèle : KJ
Bon et bien j ai essayé et a voir j ai GO qui sort du circuit je n ai pas vue directement car je suis tout seul mais j ai récupéré le GO dans un petit récipient.
Par contre on dirait que le GO coule mais pas de la tubulure métallique mais du raccord sur le moteur!!!
Je suis un peu perdu la lol !
- quina1977
- Modèle : CJ 6
1) regarde si t'as du jus sur tes bougies de préchauffage
si oui
2) vire le cache de la distribution et le cache culbuteur
contrôle le calage distri , tourne le moteur avec une clé (manuellement ) et contrôle que tes paliers d'arbre à came ne soit pas fendu (HS)
si oui
xj limi 4,0l de 89 stock
- chat vert
- Modèle : KJ
Donc ta pompe fonctionne. Voir maintenant ce que préconise Quina.
- Modèle : KJ
Ok super merci pour vos réponses je vais regarder ça ce week end ! Mais c est quand même étrange si les paliers sont fendu le problème ne serait pas arriver avant le faite que le véhicule cale et ne démarre plus ! Les paliers pourrait être en cause avec ce symptome ?
Merci a vous !
Merci a vous !
- chat vert
- Modèle : KJ
Non mais cale et ne demarre plus est parfois synonyme de distri cassée.
