Jantes WJ - WH pas compatible
stinger22
Message par stinger22 »
Salut a tous et bonne année,
J'ai eu la joie de découvrir aujourd hui que les jantes de WJ et de WH ne sont pas forcement compatible.
Seul l'entraxe est identique avec la réference.
Les jantes sont dans les 3 cas que j'ai essayé des 7,5 x 17 avec un déport de 50.8
J'ai un WJ 2.7 CRD de 2003 sur lequel j'ai un train de jante "été" d'origine (modèle baton à gauche de la photo).
J'avais racheté des jantes d'un 2.7 CRD de 2002 (jantes type rayon a droite mais montées dans les 2 cas en 235 65 17). J'ai aussi acheté un train pour mettre des pneus TT en 245 70 16 (montés sur un 4.7 V8 de 2000).
Sur le WJ, tout marche bien.
Jantes 2003 et 2002 WJ
Un amis qui a un WH 3.0 CRD (d'origine en 245 65 17 ) est venu m'emprunter un train pour le temps de monter des pneus hiver sur ses jantes
Jantes WH 3.0 CRD
Jantes WH 3.0 CRD
Surprise, tout se monte bien en jantes de 17", entraxe nikel avant et arrière, ras. Mise en route pour essais et la, ca avance pas comme si le frein main etait actif :reflexion: :tsstss: :reflexion:
Apres verification, les jantes de 2002 n'ont pas le meme "deport" interieur, la jante est au contact des etriers sur les roues avant. :2gunfire: . RAS sur l'arrière.
Interieur jante 2002
Demontage, essais des jantes de 2003 :2gunfire: :2gunfire: . Idem, les jantes de 2003 ont un jeu tellement leger qu'on a pas voulu prendre le risque de les laisser sur place.
Interieur jante 2003
Retour a la case départ, l'avant restera en jantes d'origine le temps de changer les roues arrières.
Jante d'origine du WH (dedans et dehors).
Interieur jante WH
Interieur jante WH
Jeu entre jante et etrier WH
:mad: :mad: :mad:
Alors sinon, ce qui bien, le WH n'aime pas du tout les différences de pneu. Allumage de l'ESP à partir de 85km/h :colere: :colere: :colere:
C'est vraiment un gros piège a c.. ces jantes sur le WH....................
Si quelqu'un a des infos sur les jantes compatible WH ou WK, peut il les communiquer.
Merci par avance.
PHIL 74
Re: Jantes WJ - WH pas compatible
Message par PHIL 74 »
sur les sites US ce sont souvent des jantes de JK avec ou sans elargisseurs selon la taille des pneus mais attention ceux ci dépassent vite du passage de roue
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
pour mon wh ,moi j'ai racheté un jeux de jante pour wh ....
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
stinger22
Jes jantes de JK, on y pense mais, quel autre parametre peut nous garantir une bonne monte.
Les jantes de WJ sont deja sensées etre compatible (entraxe 5x127, jante de 235 65 17 avec deport de 50.8).
Elle seraient effectivement compatible si des élargisseurs de 10mm etaient présents.
Mais quel autre parametre est a prendre en compte. Merci quand meme phil74.
C'est sur qu'utiliser des jantes de WH semble effectivement le plus sage comme tu le suggere remi del medico.
Mais ca se trouve moins facilement.
Et les acheter neuve, enveloppe non négligable. Pour des chaussettes qui servent normalement peu.....
Enfon, merci a vous
TJ9999
Message par TJ9999 »
Non, je confirme que c'est pas compatible.
Les jantes WH et JK sont compatible mais il faut rester en 17" sur le WH (dimension de l'étrier).
Je monte des jantes de JK Rubicon sur mon WH Hemi.
stinger22
TJ9999 a écrit :Non, je confirme que c'est pas compatible.
Merci pour l'info
T'as trouvé ces jantes comment?
Quel est le parametre manquant pour pas se tromper?.
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Donc, en 17 " d'origine :
- WH -> WJ : OK
- WJ -> WH : Non
- JK -> WH : OK
Pour un train supplémentaire, peut-être s'orienter vers des jantes en tôle ave un déport moindre ?
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
bannister
Message par bannister »
Bonjour ,
Nouveau sur ce forum ( je vous salut au passage ) je voudrais savoir si des jantes de 18" du tout dernier grand cherokee Wk2 peuvent être montées sur ma jeep G.cherokee Wj de 2004 ? J ai l intention de passer en 18 " et de monter des pneus de 255/55/18 . Sur ma Wj .
bannister
J ai vue que les jantes du Wk2 sont bien des 5x127 avec un ET de 56.4 le tout en 8x18 . Pour mémoire le ET des jantes de Wj sont de 50.8 !
bannister
J ai trouver des jantes de 18x18 ET de 56.4 et montées en 265-65-18 ! . Est ce possible de monter ces jantes et pneus sur ma Wj en mode origine ?
bannister
Ces jantes sont des Mags de 18" montées en origine sur le wk2 .
bannister
En achetant ces jantes de WK2 ( 18x8jx56.4 ET) et en les équipants de pneus 255x55x18 et ce que cela serait Ok pour un WJ en mode origine ( sans cales de rehausses :paspossible: ou élargisseurs ) ?
bannister
Bon , pas de réponse !!! Autre projet de montage de jantes de 18' seraient des Sahara anniversery montées en origine sur les Jk Wangler .
Question : es ce que ces jantes peuvent être montées sur wj sans cales ou rehausse ( en origine ) par contre équipées de pneus 255/55/18
Es ce que cela passe bien sans frottement ? J' entant bien en conduite " street " bien sur -:)
bannister
Les jantes en question :
bannister
Photo de la jante montée sur jk
