Jk infiltration d'eau
JEEPMEHDI
Re: Jk infiltration d'eau
Message par JEEPMEHDI »
j'avais un cas similaire avec de la poussière qui rentrait dans le coffre
2 autres explications: ça rentre par le feu rouge qui est mal vissé ou ça rentre par un tout petit joint qui se trouve sous le cric. pour moi c'était les 2
JEEPMEHDI
bonjour,
j'ai le mm pb avec une JK de 2012 de 33 000 km, je ne sais par ou l'eau rentre mais j'ai toujours le tapis avant droit trempé. est ce que c'est facile d'enlever la moquette?
je suis au maroc, Jeep vient dêtre récupérée par la maison Fiat et il n'y comprennent rien du tout.
breizheau
Message par breizheau »
C'est un problème connu depuis le lancement du JK et toujours pas résolu....
Si tu regardes bien, l'avant du toit qui de démonte rejoint la gouttière mais la jointure se situe au dessus du joint vertical !!!! Il est normal que ça fuit, c'est un défaut de conception. :colere2:
Nous avions mis du silicone poir l'hiver au niveau des joints du toit démontable, du joint néoprène au niveau de l'encadrement de la porte et cela avait fortement réduit. Je ne dis pas arrêté, je dis juste réduit. :reflexion:
JKU Sahara '08
Max_74
Message par Max_74 »
J'ai siliconé toute la partie supérieure et coté montant de porte et bien ca ne coule plus :siffleur:
J'ai pu voir qu'un joint sur le montant n'est pas vraiment "collé"... et j'ai vu l'eau passer par capillarité.
Il suffirait donc juste de siliconer cette partie. Je ferai des photos cet am.
Max
JKU 2.8 CRD BVM Mountain serie
La dictature, "c'est ferme ta gueule". La démocratie, "c'est cause toujours".
ths06
Message par ths06 »
Pour ce qui est d'enlever la moquette ca va c'est pas l'enfer faut un peu desserer les support des sieges pour retirer sans dechirer la moquette, apres tu peux également, obter pour l'arrachement de la moquette perso moi je les remettrais pas c'est un nid d'humidité pour rien de garder les moquettes ! Sachant comment les caisses ricaines sont fiables avec l'humidité et la rouille :) ! Sinon depuis la pose de la bache trektop nx, j'ai plus une seule infiltration !
ewoodstock
Message par ewoodstock »
ths06 a écrit :Pour ce qui est d'enlever la moquette ca va c'est pas l'enfer faut un peu desserer les support des sieges pour retirer sans dechirer la moquette, apres tu peux également, obter pour l'arrachement de la moquette perso moi je les remettrais pas c'est un nid d'humidité pour rien de garder les moquettes ! Sachant comment les caisses ricaines sont fiables avec l'humidité et la rouille :) ! Sinon depuis la pose de la bache trektop nx, j'ai plus une seule infiltration !
Ta mis quoi a la place des moquette ?
ths06
Message par ths06 »
Les tapis caoutchouc, je lisais sur un forum us, qu'a la base les tapis caoutchouc etait pour les wrangler X aux usa (en europe c 'est le sport) qui aux usa n'est pas equipe de moquette alors il fallait des tapis qui ne glisse pas sur la tole de la voiture donc en caoutchouc !
Je ne sais pas si c'est la raison exact mai ca me parait pas trop bete comme raisonnement puis perso a parti si j'enleve les bouchons du chassis c'est pas plus bruyant qu'avant !
Max_74
Voilà les photos des joints des montants.
J'ai vu l'eau disparaitre par capillarité en haut. juste en dessous du joint à lèvre de la partie du toit amovible.
L'eau "remonte" et disparait derrière le joint sur le haut.
Coté droit pas d'infiltration.
On ne voit pas grand chose sur les photos.. ->A la demande de Breizeau je redimensionne... voilà Chef :salut:
Coté gauche siliconée... Pas aussi doué que le chirurgien de Paméla.... :siffleur:
J'en ai mis sur la partie supérieure du montant. Là ou j'ai vu l'eau s'infiltrer.
Et comme j'y étais, j'en ai mis derrière ce fameux joint. Et aussi sur le dessus du toit, coté gauche, le gros joint supérieur est complètement mort et ouvert.
Faudrait pouvoir remplacer celui-ci.
Il y a aussi ces petits morceaux de mousse de m.... :paspossible: je les ai viré coté gauche et remplacée par le silicone noir. Coté droit, la mousse est pleine d'eau mais il n'y a pas d'infiltration.
Max
Modifié en dernier par Max_74 le 10 janv. 2015 19:32, modifié 2 fois.
breizheau
Tu pourrais redimensionner tes photos s'il te plait...?
C'est une horreur à lire maintenant. :reflexion:
JKU Sahara '08
Max_74
breizheau a écrit :Tu pourrais redimensionner tes photos s'il te plait...?
Voilà... c'est fait chef ! :siffleur:
Max_74
Je voudrais partager ce que j'ai vu sur mon JK.
Voici une photo dont j'ai redessiné les contours pour mieux me faire comprendre...
En jaune l'entrée d'eau que l'on ne peut voir que si l'on retire le toit ouvrant. Le joint rouge couvre toute cette partie mais n'est pas assez plaqué sur la carrosserie.
Le joint en rouge. C'est dans sa partie supérieure que j'ai vu l'eau passer par capillarité en goutte à goutte.
Beaucoup de pluie cette nuit et mon JK est étanche suite à l'ajout de silicone pour couvrir la partie jaune.
On voit toujours de l'eau sur le montant jusqu'en bas mais elle ne rentre plus à l'intérieur.
Je ne sais pas si vous m'avez compris.... :septique:
J'ai essayé une vidéo mais ca ne rend pas assez..
le coté gauche siliconé en vert, toujours en jaune là ou il y avait l'entrée d'eau.
La raison principale ne vient peut-être pas de là.
J'ai pu remarquer en démontant les toits ouvrants qu'un gros joint à lèvre (entre toit ouvrant et hardtop était ouvert sur le coté gauche alors qu'à droite il est en bon état. Et je n'ai pas d'infiltration sur le coté droit...
J'attends un peu comme ca et ensuite je supprimerai le joint silicone du toit pour voir si c'est suffisant ou pas...
Max
blancoco62
Message par blancoco62 »
Salut Salut,
moi aussi j'ai le même souci d'infiltration d'eau, et que sur la portière gauche..., et comme il est garantie chez les indien pdt un an, il me l'ont repris pour ce soucis ( entre autres).
La modif du joint je vous la met en photo ci dessous, ça m'a l'air un peu barbare comme procédé mais bon...., et en plus ils m'ont fait ça des 2 cotés !!!, et comment je fais si je veux passer un gué maintenant??? :colere2:
Milieu de porte en bas
Je sais pas si c concluant, je l'ai récup la semaine dernière....., à voir dans le temps.
Sinon va falloir que je commande 2 joints neufs chez jeep et faire comme toi siliconer les demi toits!!! de toute façon je ne les démonterais pas pour rouler en cab ça me semble assez galere et puis en plus je suis dans le Pas de Calais alors.... :mdr:
Max_74
Malheureusement le silicone uniquement sur les cotés n'a pas suffi.... ca coule comme vache qui pisse dès qu'il y a eu une ondée...
Faut siliconer aussi tout le dessus.... Ce que je finirai par faire car je ne "décapote" jamais....
Les joints à lèvre (en feu... ) sont complètements destroy...
Max
En zone humide... mais en Rhône Alpes !
Neurolept
Message par Neurolept »
Je viens de récuperer un JKU de 2013 qui a les même probléme d'infiltration d'eau.
Intervention effectuée à la demande du support Jeep France.
1) nettoyage et séchage du véhicule.
2) changement de tous les joints de hard top.
3) changement des joints de porte, remplacés par une nouvelle série plus épaisse avec renforts rigides (identique aux 2015)
4) Collage à la colle PU noire.
5) réglage des portes.
Le technicien m'a annoncé avoir passé 2 jours sur le véhicule.
L'intervention est prise en charge par la garantie des 2 ans.
Par contre intervention qui n'est pas couverte par l'extension de garantie Jeep !
LR 88 commando, Defender(s) 110 SW, 130 CC, JKU(s) Sahara, Rubicon Diesels
piedes
Message par piedes »
Hello,
ça y est je fais parti de votre club.
La moquette côté conducteur est mouillée à chaque pluie depuis un mois. Je n'expique pas le pourquoi du comment.
Apprement l'eau coule vers le bas de la portière.
@Neurolept: Tu connais le prix approximatif hors garantie?
@ blancoco62: tu as un retour à nous faire sur la découpe du joint en bas de porte? Tu as encore des problèmes? Je pense que cette solution devrait jouer vu d'ou arrive l'eau.
