Eclairage interieur
Eclairage interieur
depuis quelques temps le coffre de ma Grand Cherokee WJ (1999) ne commande plus l'éclairage intérieur lorsqu'il est ouvert, sauriez-vous me dire où se trouve le contact commandant l'allumage des lampes ?
Grand Cherokee WJ 1999 - 6Cyl 4l
Re: Eclairage interieur
Bonsoir,
Même pb sur le mien. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder...
Si quelqu'un sait...
Bonne soiree.
CD.
Bonne soiree.
CD.
- Fred_4WD
Il y a de grandes chances que le contacteur soit intégré à la serrure dans le hayon.
J'avais eut le cas, et en fait, il faut juste appuyer une sur le plafonnier du coffre.
Pour moi tout est rentré dans l'ordre.
a++
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
- Fred_4WD
Effectivement, sur le Grand Cherokee ZJ une fonction permet d'éteindre le plafonnier en appuyant dessus pour pouvoir laisser le hayon ouvert sans vider la batterie.
Il y a un post sur cette (dys)fonction dans le forum:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 36&t=55752
Je ne pense pas qu'il s'agisse du même problème, mais on ne sais jamais...
- Mic57
Je crois que c'est pareil sur wjFred_4WD a écrit :Effectivement, sur le Grand Cherokee ZJ une fonction permet d'éteindre le plafonnier en appuyant dessus pour pouvoir laisser le hayon ouvert sans vider la batterie.
Mic57
- Bad Arrow
Oui c'est possible, il faut que j'essaie.
C'est vrai que j'allume le plaffonnier en appuyant dessus, mais jusqu'à présent je l'ai toujours éteint avant de refermer le coffre de peur qu'il ne s'éteigne pas seul...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- pilous
- Modèle : JL/JLU
Si tu ouvres ton coffre et que le plafonnier ne s'allume pas il suffit d'appuyer une fois dessus et il s'allumera à chaque ouverture sans y toucher, c'est sa façon de fonctionner, soit automatique soit manuel
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
WJ 4.7L Stock
- Bad Arrow
Bon ben je confirme, ça s'éteint tout seul au verrouillage...merci!
pilous a écrit :Si tu ouvres ton coffre et que le plafonnier ne s'allume pas il suffit d'appuyer une fois dessus et il s'allumera à chaque ouverture sans y toucher, c'est sa façon de fonctionner, soit automatique soit manuel
Bonsoir à tous et merci pilous...
CD.
