autoradio pour zj
autoradio pour zj
bonsoir a tous ,
questions autoradio car sur mon zj de 1997 j'ai un autoradio a cassette ,
1er : ou se branche le chargeur cd ?
2em: est ce que les autoradio de jeep plus récentes serait compatible avec mon véhicule ?
merci a vous tous .
merci a vous tous .
- roadwolf
Re: autoradio pour zj
Tu auras plus vite fait de mettre un autoradio moderne mp3 usb (sd) (bluetooth) compatible android/iphone à l'aide d'un adaptateur 1 din pour ZJ.
Tu mets toutes tes musiques sur une cle usb ou un smartphone et plus besoin de transporter des CD.
l'adaptateur :
http://www.ebay.de/itm/Jeep-Grand-Chero ... 1067349541
ou sans le faisceau
et un poste comme ça (à titre indicatif) sans bluetooth :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... AM45892448
ou avec bluetooth
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... 7M46222242
l'adaptateur :
ou sans le faisceau
ou avec bluetooth
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
salut roadwolf ,
j'ai regardé les liens que tu m'a envoyé , effectivement je m’embêterais beaucoup moins ,
merci a toi
merci a toi
bonjour,
je sais pas si c'est une bonne idée de virer le poste d'origine, car il est en rapport avec le coupe circuit
de plus, enfin c'est mon avis perso, c'est dommage de le remplacer, il a de gueule!
le chargeur cd se branche derrière l'autoradio, c'est une fiche ronde avec huit broches.
ce que je conseille, c'est d'acheter un "adaptateur dmc alpine" marque Yatour par exemple.
je viens d'en commander un, je ferais le ptit reportage bientôt...
c'est un boitier qui prend les SDcards, les USB, et avec un port Jack.
boitier qui ce branche en lieu et place du chargeur cd, et que tu peux mettre dans la boite à gant par exemple.
le ptit truc à savoir c'est qu'il faut faire des "cd virtuels" dans la clée USB (cd01 30chansons puis cd02 30 chansons... et ainsi de suite)
c'est peut-être limité, mais j'ai lu le témoignage d'un gars qui à fait 5 "cd" de 100 chansons, ce qui laisse déjà quoi faire
de plus il existe des options pour bloutouffe et
iPhone
voilà
voilà
et ça coute environ 70roro
a ne pas confondre avec les machins qui se branche dans l'allume cigare et qui fonctionne par onde radio... perte de qualité
c'est de la mer
c'est de la mer
cool cheroxav
c'est encore mieux .
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
J'ai adapté un autoradio DIN 1 dans le logement de dimensions américaine (c'est pô du DIN, ni 1 ni 2) et en plus de stations radio, y a une prise USB, un lecteur CD (MP3) et un lecteur de cartes SD aussi MP3 donc de la musique pour une chiée d'heures, ainsi qu'un système main-libre pour le téléphone.
ravi que ça puisse t'aiderjeepvm a écrit :cool cheroxav![]()
Mc Giver a écrit :J'ai adapté un autoradio DIN 1 dans le logement de dimensions américaine (c'est pô du DIN, ni 1 ni 2) et en plus de stations radio, y a une prise USB, un lecteur CD (MP3) et un lecteur de cartes SD aussi MP3 donc de la musique pour une chiée d'heures, ainsi qu'un système main-libre pour le téléphone.
alors j'y mettrais pas ma main (où autre chose
mais c'est une modification à éviter sur les zj entre 96 et 98... à cause du coupe circuit
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
M'en fout elle est d'95
ok mc giver mais pour le coup la question est pour un zj et les avis de tous on s'en fout pas de plus j'ignorais que le coupe circuit était pris avec l'autoradio donc merci a cheroxav pour ses infos et de plus ça me permet de moderniser mon autoradio tout en restant d'origineMc Giver a écrit :M'en fout elle est d'95
oui oui, j'ai bien vu...Mc Giver a écrit :M'en fout elle est d'95
je dis ça parce que celui de jeepvm est de 97 (comme le mien)
j'ai reçu l'appareil ce matin (en 48h), je fais le montage cet apm...
et si ça marche bien... ptit reportage dans la foulé
oui un ptit reportage ça le faitcheroxav a écrit :j'ai reçu l'appareil ce matin (en 48h), je fais le montage cet apm...
y'a pas de raisons que ça marche pas ça as l'air d’être de bonne qualités
