Remise en état de l'essieu suite à rupture d'arbre de roue
- jack40
Bonsoir
J'ai débuté les travaux de remise en état de l'essieu suite à la rupture du croisillon de l'arbre de roue avant gauche.
Les pièces à changer:
- L'arbre de roue complet de TJ (le croisillon Spicer est neuf)
- le support de fixation de l'étrier de frein
- les rotules de pivot
Après le calage du YJ
- dépose de la roue,
- démontage du support d'étrier,
- démontage du pivot,
- réalisation du tube de contre-poussée,
- extraction des rotules haute puis basse,
- réalisation de l'outil de nettoyage,
- nettoyage de la trompette,
- démontage du logement conique réglable.
Début de remontage demain
- Fichiers joints
- 11 le support d'étrier.JPG (50.64 Kio) Vu 662 fois
- 10 le pivot est sorti.JPG (78.12 Kio) Vu 662 fois
- 9 réalisation du tube de poussée.JPG (87.47 Kio) Vu 662 fois
- 8 extraction de la rotule du haut.JPG (91.96 Kio) Vu 662 fois
- 7 extraction de la rotule du bas.JPG (100.98 Kio) Vu 662 fois
- 6 apperçu du chantier.JPG (118.94 Kio) Vu 662 fois
- 5 outil pour nettoyage.JPG (57.77 Kio) Vu 662 fois
- 4 nettoyage de la trompette.JPG (89.52 Kio) Vu 662 fois
- 3 logement conique réglable cassé.JPG (75.92 Kio) Vu 662 fois
- 2 C'est fait.JPG (108.81 Kio) Vu 662 fois
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- boubou63
Re: Remise en état de l'essieu suite à rupture d'arbre de ro
beau reportage qui commence bien
- JeepYJred
Bravo! Bon travail.
Une petite question hors sujet, ta platine de treuil, elle est faite maison ? J'aime bien en plus avec les manilles dessus.
Bonne continuation !
2009-2013 Jeep WJ 4.0l GPL
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
- NewJeeper
Je suis toujours impressionné.....
- couleuvre
on fabrique encore de nouvelles pièces , Jack !!!!!!!!!
a+
a+
- patcatkiller
Bien joué l’extracteur
- jojo74
sacré boulot
- jack40
BonjourJeepYJred a écrit :Bravo! Bon travail.
Oui frabrication "maison" , une des première pour le YJ il y a une quinzaine d'années.
La platine est fixée au chassis:
- par les quatre vis d'origine sur le dessus
- par des pièces en U boulonnées par des vis traversantes dans des entretoises au diamètre des trous( les écrous sont soudés sur les U).
Les axes des anneaux d'arrimage sont soudés dans des profilés rectangulaires puis l'ensemble est intégré dans la face avant de la platine.
jp
- Fichiers joints
- aneau d'arrimage autre vue.JPG (98.39 Kio) Vu 619 fois
- anneau d'arrimage mobile.JPG (101.72 Kio) Vu 619 fois
- fixation en u sur le chassis.JPG (95.09 Kio) Vu 619 fois
- ensemble treuil platine.JPG (105.31 Kio) Vu 619 fois
- jack40
Bonjour Patpatcatkiller a écrit :Bien joué l’extracteur
C'est assez "hard" à sortir même avec l'outillage.
bon weekend
jp
juste une question
le logement conique de réglage il sert a quoi je vois pas trop ce qu'il peut régler a part la précharge sur la rotule du bas
- jack40
Bonjourrodolphe88 a écrit :juste une question
le logement conique (bague fendue dans la doc) sert à régler la position du pivot en hauteur donc l'alignement de l'arbre de transmission.
La réference de positionnement est le cône de la rotule basse.
jp
- Fichiers joints
- réglage de la bague fendue (shéma)
- IMG2_0001.jpg (213.54 Kio) Vu 632 fois
- JeepYJred
Bravo. Super pour la platine. J'aimerais bien arriver à fabriquer quelque chose dans ce genre.jack40 a écrit :BonjourJeepYJred a écrit :Bravo! Bon travail.
jp
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
- jack40
Je continu la remise en état.
Nettoyage, préparation des pièces à monter.
Mise en place des rotules
- montage de la rotule du bas
- montage de la rotule du haut
Pas de difficultés pour ces opérations.
Montage du bouchon obturateur de trompette
Mise en place de la fusée
- pose de la bague fendue, réglage comme indiqué sur la doc, soit 5,2mm
- montage de la fusée sur les rotules
Le montage n’est pas satisfaisant, le couple de serrage appliqué, la fusée n’est pas bien positionnée (trop basse de 6mm).
Apres analyse, la bague filetée (filet rapporté conique) montée dans son logement (les filets ont étés nettoyés) de la fusée est trop « fermée ». (dispersion de côtes, filets de fusée encrassés et pourtant nettoyés ?).
Je conseille donc, de ne pas changer la bague si la fusée est équipée de sa bague fendue en bon état et bien réglée.
J’ai donc démonté, nettoyé, contrôlé et peint une autre fusée en stock.
Apres un essai de positionnement satisfaisant, montage définitif de cette fusée.
Finex pour ce matin
jp
Finex pour ce matin
jp
- Fichiers joints
- 3 logement conique réglable cassé.JPG (75.92 Kio) Vu 601 fois
- fin de montage de la rotule du haut.JPG (82.63 Kio) Vu 601 fois
- fusée 1(pas le bon positionnement).JPG (53.39 Kio) Vu 601 fois
- la fusée 1.JPG (115.75 Kio) Vu 601 fois
- autre fusée.JPG (117.63 Kio) Vu 601 fois
- autre fusée 2.JPG (88 Kio) Vu 601 fois
- 1 mise en place de la fusée 2.JPG (105.28 Kio) Vu 601 fois
- jack40
Bonsoir
Suite et fin de remise en état.
La fusée étant en place
- serrage des écrous au couple, mise en place des goupilles fendues,
- fixation du support d’étrier de frein,
- mise en place de l’arbre de transmission,
- mise en place du moyeu de roue,
- fixation de la rondelle et écrou d’arbre,
- mise en place du disque,
- pose des plaquettes de frein,
- échange de la vis de canalisation de frein sur l’étrier ainsi que les rondelles,
- fixation de l’étrier de frein, essai, aucune fuite,
Montage de la roue, pose du véhicule au sol.
- serrage de l’écrou de moyeu,
- pose de l’anti desserrage et goupille fendue,
- serrage de la roue.
Sorti du YJ du garage, essai et lavage à la station.
Aucun problème détecté et je suis satisfait
d’avoir terminé ce « chantier »
Reste à ranger les outils et le garage
mais demain est un autre jour.
jp
jp
- Fichiers joints
- 10 la fusée est fixée.JPG (99.2 Kio) Vu 588 fois
- 9 support d'étrier peint.JPG (70.64 Kio) Vu 588 fois
- 8 le support d'étrier est fixé.JPG (100.4 Kio) Vu 588 fois
- arbre moyeu et disque en place.JPG (100.17 Kio) Vu 588 fois
- 7 le disque et les plaquettes sont posés.JPG (107.08 Kio) Vu 588 fois
- 6 montage d'une vis et joints neufs de canalisation de frein(fuite).JPG (47.97 Kio) Vu 588 fois
- 5 l'étrier est fixé.JPG (89.2 Kio) Vu 588 fois
- 4 tout est vérifié pose de la roue.JPG (101.45 Kio) Vu 588 fois
- 3 roue posé au sol serrage au couple.JPG (101.58 Kio) Vu 588 fois
- 2 bloque écrou et goupille en place.JPG (101.09 Kio) Vu 588 fois
- 1 le yj est opérationnel.JPG (129.52 Kio) Vu 588 fois
- patcatkiller
Et bien je dis bravo !!
