Catalyseur vidé
Catalyseur vidé
Salut à tous.
Je possède un tj 2.5 de 97 affichant 100 000 kms, le catalyseur à été vidé.
Est il conseillé de reparamétrer ou de laisser tel que ?
Merci pour les infos.
Vince08
Vince08
- Takeoff
Re: Catalyseur vidé
Il est conseillé de remettre un catalyseur pour éviter de surconsommer inutilement..
La sonde O2 aval envoie un signal erroné, empêche le passe en close loop,
et génère en principe l'allumage du voyant "check engine".
Sans compter passage au CT et émissions polluantes.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- GIP
Re: Catalyseur vidé
saluté...éxact...j'ai eu un refus de CT car mon catalyseur était vide...! donc remise en état pour contre visite...!
in jeep we trust...
Re: Catalyseur vidé
Il existe des keures qu'on soude sur son pot : un simple tube avec filletage que tu visses a la place de ta sonde et ta sonde tu la visse sur le tube rajouté : c'est ce qu'on appelle un "tube afrique".... après faut pas oublier qu'au départ ta jeep a été conçue pour fonctionner avec un catalyseur : j'en avait un...je l'ai viré ( bien que de le virer donne bien une 10 ène de chevaux !!) et j'ai monté un catalyseur "hyflow" pour retrouver les canassons
Re: Catalyseur vidé
Merci pour vos conseils.Mon tj broutait , il était poussif.J ai changé, les bougies, la tete et le doigt d allumeur.Le catalyseur a été vidé par l ancien proprio.J ai changé la pompe immergée ,les essais ont été concluant, sauf que cela a duré que 3 jours.Elle recommence à brouter mais moins.
On m a dit que lorsque le catalyseur était vidé, le calculateur rectifiait le tir.Ce serait faux alors!!!!
Vince08
Vince08
Re: Catalyseur vidé
Finalement, après un gros raz le bol, j ai amené mon tj chez Daniel De grode à Charleroi en Belgique.
Il m a dépanné sur d autres jeep il y a quelques années.Son diagnostic serait problème de pollution car code défaut 55.Il va remettre un catalyseur neuf, car pour lui la voiture roulerait trop pauvre et il y aurait risque de fissurer un piston.
Affaire à suivre..........
Vince08
Vince08
