Allumage automatique feux
Le temps d'allumage automatique des feux sur mon jeep wrangler 2015 est de l'ordre de 10 secondes
C'est anormalement long comparé à d'autres véhicules
Est ce que quelqu'un a ce même soucis
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- OlivierLB
Re: Allumage automatique feux
Normal.............
- Remi56
Pareil, je me suis dit la meme chose dans un tunnel parisien hier. mais c'est normal...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- deho
- Modèle : CJ 6
Oui, c'est bête que l'on ne puisse pas régler la sensibilité du détecteur ... car en effet, ça s'allume en général à la fin du tunnel !!
Deho
• CJ7 Laredo '86 - 2.0 ess. - Skyjacker + 2" - BFG AT 31"
• JK Rubicon CRD BA '13 - Terraflex + 3" long arms - Fox - Cooper STT 35" - Hutchinson Beadlock - Prépa IC 240 ch.
• WK2 Grand Cherokee Overland CRD BA '15 - pure stock
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Vous avez vos détecteurs naturels ainsi que la main gauche pour éclairer le tunnel
- Remi56
Je viens de me rendre compte d'un truc; dans un tunnel à 90km/h, il me faut bien 30 secondes pour que çà s'allume; mais quand je rentre dans le garage ce soir, tout doucement, ils s'allument 2 secondes après que j'ai franchis la porte!
Ils nous ont surement collés encore un peu d’électronique derrière...
Idem sur le miens !
- Fred_4WD
Pareil, conclusion il faut rentrer dans les tunnels à moins de 5km/h !
Pareil, tout a fait normal, parfois je sors du tunnel quand les phares s'allument enfin
C'est quand même pas terrible
Les miens s'allument au bout de dix secondes
C'est long dans un tunnel
J'ai mis un petit morceau de sotch sur le capteur infrarouge du tableau de bord, pour la couvrir d'un quart environ
comme ça ils s'allument en 3-4 secondes et parfois des que je passe dans une zone d'ombre !
- Fred_4WD
Ce truc pourrait figurer dans le post "trucs et astuces", merci et bravo.
Je pense que ce même capteur joue sur la régulation de la clim en augmentant la ventilation pas fort ensoleillement. As-tu noté une différence de ce côté?
- BAFFARD
Ou se trouve le capteur ?
Peux-tu envoyer une photo ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Le capteur est derrière le pare-brise, au centre du tableau de bord. Entre le vide poche et le pare brise. Ça ressemble à un bulbe en plastique noir.
- BAFFARD
En tout cas , le scotch sur le capteur, ça ne modifie en rien la régulation de la climatisation
