mon nouveau joujou
stephm
mon nouveau joujou
Message par stephm »
Bon voila je vous présente mon nouveau jouet :mdr2:
un cherokee 4L HO limited BA de 1994 mais en faite c est un 92 par rapport au numéro de série.
KIT LONG ARM RUBICON EXPRESS SUPER DUTY 5.5
durite aviation av et ar rallongé
Arbre de transmission à double croisillon av iron rock off road
arbre de transmission à double croisillon ar rubicon express
Slip yoke eliminator rubicon express
amorto av skyjacker et arr procomp 9000
Jante procomp 10x15
pneu 35x12.5 r15 good year MTR
Extension BUSWALKER
Pont av et ar renforcé
couple conique court 4.56
pont arrière no c clips
calandre chromé et clignotant blanc
pare buffle
longue portée led
Atelage d origine
protction des feux arrierre
barres de toit
il me reste a venir le changement des sieges av qui son déchiré et 4 bon amorto
voilà pour la bête je touve ça super fun :D
stephm
Re: mon nouveau joujou
J en ferai de plus belles des que j en ai l occasion
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Joli jouet, y a juste le pare buffle, j'ai déjà du mal en temps normal sur le cherokee, mais en plus là il ressemble à celui d'une panda 4x4...
A part ça, vraiment sympa!
WJ 2.7 crd Overland noir '04
stephm
Je sais mais bon en attendant mon futur Bumper je le laisse il repousse bien les branches :mdr2:
beau joujou en effet , profites bien et bonne route à toi
MICHEL2B
Message par MICHEL2B »
Sympa ton :1: xj
Joli nouveau jouet ! :1:
Ça a une belel gueule un cherok préparé :1:
Ben31
Message par Ben31 »
Elle fait petite la voiture a coté,j'espère que tu es grand pour faire les niveau moteur ;)
Il doit être efficase le bestiau
-Pierre-
Message par -Pierre- »
superbe :1:
Listes de pièces Jeep,
ERICK 01
Message par ERICK 01 »
Joliiiii !!!!
stephm
Bon après un long moment sans réponse du à un deces un peu de news de mon gros pépère .
Pas grand chose a dire a part que c est toujours jouissif de rouler avec. J ai décider de m y mettre je vais le restaurer petit à petit.
donc en commande
nouvelle pompe à essence 20 gallons
joint de portes etc..
reniflard d huile
bougie NGK
Allumage complet
nouveaux phare
courroie d accessoire
2 projecteurs led CREE
galerie
J ai déjà commencé à faire tout le freinage et purge
changé le collecteur d'échappement par un inox
purge complete du liquide de refroidissement
je vais commander aussi le kit AV et AR amortisseur king 6" a reservoir le top
j ai l intention aussi de mettre le bumper arrière et porte roue de chez JCR mais apparemment personne en France importe cette marque donc sa va être encore un combat.
le photos de la prepa viendrons en attendant en voici de son état actuel
Fireblade
Message par Fireblade »
Joli jouet!
ça commence a être du lourd au niveau prépa et avec un bon kit suspension
stephm
Déjà la avec le long arm de chez rubicon et les skyjackers je roule sans barres Stab av et ar et zéro roulis sur l autoroute à 130 sa ne bouge pas et meme sur route de montagne.C est vraiment bluffant j imagine avec les King
belle bête :1: , tu dois bien t'amuser avec en TT 8)
