J'avais oublié de terminer mon reportage.
Concernant les branchements, rien de bien compliqué.
Un fil rouge pour le plus
et un fil vert pour le compte tour.
- allumeur 016.jpg (66.72 Kio) Vu 1890 fois
Mais dans un premier temps, il faut brancher les fils de bougies en respectant le bon ordre 1 5 3 6 2 4.
Pour alimenter le bazar, j'ai préféré passer par un relais. C'est un peu le bordel mais du provisoire. Il y aura bien d'autres fils à supprimer par la suite.
- allumeur 018.jpg (71.01 Kio) Vu 1890 fois
Le fil rouge se raccorde avec le fil rouge comme dans le film.
On débranche le boitier d'allumage, dans l'aile avant gauche, avec sa multitude de fils qu'il faudra supprimer par la suite.
- allumeur 017.jpg (64.72 Kio) Vu 1890 fois
On débranche aussi la bobine et par précaution, on isole les fils.
- allumeur 019.jpg (73.26 Kio) Vu 1890 fois
Il restera le fil vert à brancher sur le compte tour, ce sera dans une autre étape.
Reste à régler l'allumage en le tournant dans la bonne position.
Premier essai de démarrage concluant mais le moteur boite un peu.
On sort la lampe stroboscopique pour régler à 9°, en tournant l'allumeur avec la dépression débranchée, puis on serre l'écrou qui bloque la fixation de l'allumeur.
- allumeur 020.jpg (62.67 Kio) Vu 1890 fois
Là tout tourne mieux, reste un petit réglage de carbu (richesse et butée) parce que le moteur a pris quelques tours au passage.
Enfin, ça pète du feu de dieu ... :super:
Voilà, il me reste du ménage à faire dans les fils électriques qui servent à rien et à brancher le compte tour qui ne fonctionnait pas avant.
- allumeur 021.jpg (79.14 Kio) Vu 1890 fois
- allumeur 023.jpg (66.32 Kio) Vu 1890 fois
Il manque tout ce que j'ai enlevé.
Bobine, allumeur, module d'allumage ainsi que tous les fils inutiles.
Ils seront bientôt en vente sur le coin coin.
Et maintenant le moteur descend dans les tours et monte aussi avec souplesse. incroyable le gain obtenu.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
