Evap canister moteur V8
Mau
Re: Boite noire moteur V8
Message par Mau »
Je ne sais toujours pas à quoi ça sert (peut-être pour le cruise control), mais ta pièce est moins chère ici :
https://www.moparpartsoverstock.com/p/J ... 54105.html
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Mau
Message par Mau »
Re-salut,
Je crois que l'evap canister fait partie du système de recyclage des vapeurs de carburant.
Mais je n'arrive pas à trouver comment ça fonctionne dans le manuel d'atelier.
tigrou83
Message par tigrou83 »
salut
le filtre canister dit filtre a charbon actif sert juste de mise a l aire libre de ton réservoir
en gros sa envoie les vapeur d essence de ton réservoir dans ton admission d air si pour de pas rejeter c est vapeur dans l air
moi perso je les supprimer sur le mienne comme j ai toujours fait sur mes véhicule essence
ne joue en rien sur ton ralentie
voir même du mienne une fois supprimer plus stable
Ozi
Message par Ozi »
tigrou83 a écrit :salut
m..., je pensais pouvoir résoudre mon problème de régime moteur... comment fais tu pour la supprimer? J'imagine qu'il doit y avoir des capteurs à déconnecter?!
Sais tu d'où peut venir mon problème de régime moteur?
KJ 2.8L 65ème Anniversaire (ex)
WJ 4.7L 60ème Anniversaire
Romain.
Ozi
Message par Ozi »
Mau a écrit :Salut,
Merci mau, je ne connaissais pas ce site. je vais y jeter un coup d'oeil.
Romain.
tigrou83
pour le supprime tu débranche le raccord qui va sur ta pipe d admission après papillon et tu le bouche
et tu débranche la mise a l aire libre qui sur le filtre canister (une durite en plastique dur et cel si tu la laisse dans le coin et surtout du ne la bouche pas cel si
et le palpeur qui est brancher sur le boitier tu le laisse brancher en le fixant a quel part sur le coter et la tu peu sortir ta boite noire
pour ton ralenti sa peu venir de ton papillon encrasser ou de ton actuateur de ralenti les premier truc a vérifier c est sa après sa peu venir de pas mal de chose mes déjà vérifie sa
Ozi
Re: Evap canister moteur V8
Message par Ozi »
Qu'est ce que tu appelles le "palpeur"? :ooo
Sinon coté régime moteur, comment savoir que l'actuateur de ralenti a un coup dans l'aile?
Mais tu me mets quand même la puce à l'oreille, car plusieurs fois dernièrement, à l'arrêt il a commencé à monter à 1500tr/min... :reflexion:
Romain.
tigrou83
Ozi a écrit :Qu'est ce que tu appelles le "palpeur"? :ooo
sa ressemble a sa
tu débranche toute les durite sont dessus et tu le laisse connecter a sa fiche comme sa pour lui il fait toujours sont sicle de recyclage
et pour ton ralenti
je pense que déjà tu devrai démonter ton papillon complet bien le nettoyer
l actuateur tu a deux vis a enlever puis tu tire gentiment dessus en tournent
nettoie bien avec une bombe nettoyant frein ou wd40 très bien aussi
et je pense que sa lui fera du bien
et tiens nous aux courant si sa évolue ou pas
tigrou83
voila une photo papillon admission
entourer en rouge l actuateur de ralenti a sortir
et la flèche jaune le conduit a bien nettoyer qui sert a ton actuateur de faire sont boulot correctement
et bien nettoyer l intérieur du corp du papillon aussi
Ozi
Message par Ozi »
ok je regarde ça ce weekend.
merci.
Romain.
Ozi
Message par Ozi »
Ne penses tu pas que mon problème peut aussi venir de la pompe à essence?
Car sur l'autoroute, quand j'ouvre à fond, le problème disparait et revient 1/4 d'heure après....
Romain.
tigrou83
Pour moi perso je ne pense pas si ta pompe à essence merdé quand tu appuie à faut tu aurai des raté
Par contre sa peu venir des bougie ou injecteur encrassé mais déjà commence par le plus simple un bon netoyage
Ozi
Message par Ozi »
Romain.
Ozi
Message par Ozi »
tu le bouches avec quoi?
Pour tout te dire je n'ai pas encore pris le temps de regarder... :siffleur:
Romain.
Ozi
Message par Ozi »
C'est bon j'ai tout débranché. En revanche je n'ai toujours pas démonté la boite, par précaution pour l'instant je préfère voir comment le moteur réagit avant de tout démonter...
Par contre je me demandais s'il n'y avait pas de pb par la suite au moment du CT?
Romain.
