question pratique et esthétique sur l'attelage US
magictoad
Message par magictoad »
hello,
l'été approche... et ma caravane ne va pas partir toute seule en vacances, un attelage s'impose.
après avoir vu différents postes sur le forum et vu les prix sur Ebay, je pense prendre un attelage US, même si il n'est pas homologué.
j'ai quelques interrogations: j'ai choisi un modèle US car je ne veux pas que la boule soit trop basse esthétiquement avec mon parechoc modifié (plaque us sur support latéral et ancien emplacement de plaque supprimé, type pc US), mon raisonnement est-il bon ?
et autre question, je vais acheter sur ebay une boule compatible avec le carré US de l'attelage, mais va t elle être à la même hauteur que des boules type Europe ( mon jku n'a pas subi de rehausse) et ma caravane va t'elle donc être droite et ne pas pencher en avant ou en arrière ? :reflexion:
merci de vos lumières :bravo:
Jku blanc de 2012
nitro94
Re: question pratique et esthétique sur l'attelage US
Message par nitro94 »
Moi j'ai acheté le par choc arrière toute métal arrière
Incorporé attelage US
Mes je tracte que une remorque Image
Nitro94 Jeep jk Sahara
nitro94
magictoad
donc si je comprend bien, ma flèche de caravane ne sera pas relevée si je mets un col de cygne comme celui que tu me présentes ?
Jku blanc de 2012
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
A toi de voir de combien tu a besoin, en taille et en poids admissible pour avoir la boule adaptée (va falloir faire quelques conversions car comme c'est US, les poids sont généralement donnés en livres) et à la bonne hauteur (ce coup ci, c'est les pouces qu'il faut convertir...)
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Bad Arrow
Un site pris au hasard, pour que tu vois l'étendue du choix...;-)
https://www.etrailer.com/Ball-Mount
Morsure
Message par Morsure »
Mais ca veut dire quoi,
L'attache US est formellement interdit ou bien il faut juste trouver une boule à la bonne hauteur?
P.S. : Est-ce un carré US derrière ce modèle Thule adapté pour l'Europe? Merci!
http://www.jeeperstore.com/crochet-d-at ... er-jk.html
Jeep Wrangler JKU Polar 2014 Blue Hydro
Bad Arrow
Non, ce n'est pas un carré US, la platine est boulonnée.
Et non, malheureusement le carré US, c'est comme 90% des modifications que nous faisons sur nos jeep (rehausse, pneus de taille supérieure, protection en tout genre,...) non homologué. Toléré tant que tout va bien, mais en cas de pépin il faudra probablement batailler avec l'assureur pour faire reconnaître le fait que la/les modifications en question ne sont pas à l'origine/des causes aggravantes de l'accident :-S...
MacJeep
Message par MacJeep »
c'est encore plus vicieux
si tu fais importer et homologuer un vehicule US AVEC un attelage, alors le véhicule dans son ensemble sera homologué avec l'attelage US.
Sinon en europe c'est systeme europeen en modification seulement (pose d'attelage).
Panther Kallista V6 2.8L
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Mon JK est importé et rien n’est spécifié nulle part pour son attelage "d'origine" MOPAR.
magictoad
salut,
après réflexion, c'est bien un attelage US qui sera au cul de mon JKU... avec son parechoc !
voici le modèle que je vais importer des états unis: http://www.ebay.fr/itm/Heavy-Duty-07-17 ... SwjDZYeAC8
à cela je vais ajouter une boule que voici: http://www.ebay.fr/itm/Carre-boule-datt ... SwPCVX~~AX
et un faisceau universel 7 broches: http://www.ebay.fr/itm/Faisceau-electri ... SwGy5Y8Sni
ma question: sur ce type de parechoc, pas de feu antibrouillard ni de recul. quel solution préconiseriez vous, des feux ronds à encastrer ? :dol:
Jku blanc de 2012
ingeniere
Message par ingeniere »
les boules US sont en diamètre 2 pouces, soit 50,8 mm, ça ne rentre pas toujours dans les attelages européens, donc peut être changer la boule pour une 50 mm européenne
XJ Limited 1999 4.0L limited endeavor
KK Limited 2.8 200 ch 2011
françois
Message par françois »
Effectivement j'ai eu le cas, j'ai deux remorques, dans une la boule d'attelage US rentrait, dans l'autre non.
Avec un leger coup de lime électrique sur la boule c'était OK
CYj 4 L 1991, body lift, kit 2.5,jumelles, pneu 33" ... mais aussi ducat'888 et Guzzi café racer
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=69770
breizh13
Message par breizh13 »
magictoad a écrit : voici le modèle que je vais importer des états unis: http://www.ebay.fr/itm/Heavy-Duty-07-17 ... SwjDZYeAC8
moi je serai interressé par un retour sur ce pare-chocs. qualité, facilite de montage, etc... des que tu l'auras reçu et installé.
merci
JKU Rubicon 2008
breizh13
magictoad a écrit :salut,
bonjour,
as tu reçu et installé ton pare choc? un petit retour sur la qualité, etc...?
merci
JKU Rubicon 2008
