Monté d'huile par le reniflard du pont avant Jeep jk Rubicon
Totoff43
Message par Totoff43 »
Bonjour à tous , je possède un Jeep Wrangler Rubicon unlimeted de 2014 2,8 crd 10 eme anniversaire noir depuis 3 semaines et ce matin j'ai parcouru allez retour 240 km environ et en arrivant chez moi j'ai remarqué une fuite d'huile provenant du reniflard du pont avant ca a aspergé le châssis et il y a quelque reste d'huile à la sortie du reniflard , les vidanges dès pont non jamais été faites car le véhicule n'a que 28000 km et encore sous garantie et pas de tout terrain . Je voudrez savoir si c'est arrivé à d'autres personnes ?? Merci
Re: Monté d'huile par le reniflard du pont avant Jeep jk Rub
Je ne veux pas jouer le désagréable mais ....
CHARTE DU FORUM
Rappel des règles élémentaires
Il est demandé à chacun de faire preuve d'un minimum de courtoisie afin que les conversations restent constructives.
En tant que nouveau membre, il est apprécié de se présenter avant toute autre demande. L'écriture style SMS est à proscrire. Veillez à taper en minuscule, les majuscules étant interprétées comme le discours de quelqu'un qui crit. Pensez à faciliter les recherches de chacun en choisissant un sujet explicite pour votre message. Évitez les: "A l'aide, je ne comprends pas, qui m'aide?...etc" Tout message à caractère injurieux sous quelque forme que ce soit sera supprimé. Il est rappelé que chacun est responsable de ses propos et que la responsabilité de l'hébergeur, du webmestre ou des modérateurs ne peut être engagée pour des propos tenu par un tiers.
Dans un soucis de bonne tenue des échanges, vous êtes invités à porter à la connaissance d'un modérateur ou du webmestre tout sujet pouvant troubler le bon esprit que nous nous efforçons de faire régner sur ce forum.
Veuillez noter également qu'une rubrique petites annonces est à la disposition de chacun sur ce forum et que l'utilisation de toute autre rubrique dans le but de proposer quoique ce soit à la vente est interdite.
Les commentaires sur les petites annonces sont volontairement impossibles, aussi veuillez contacter le vendeur par mail afin de poser vos questions ou de finaliser votre vente.
Les liens permanents (notamment dans la signature ou dans le pseudo) ou répétitifs dans les messages faisant référence à un site/forum entrant en concurrence directe avec Jeepmania sont interdits.
La prospection visant à promouvoir un site ou un commerçant par quelque moyen que ce soit et notamment par message direct sur le forum, par courriel ou message privé est interdite
Ton pont a du chauffer et l'huile qui change de volume sous la chaleur est remontée par le tuyau du reniflard ...Soit trop d'huile dans ton pont : tu peux t'y risquer sans risquer ta garantie : ta jeep bien à plat tu enlèves la vis/bouchon de remplissage de ton pont, l'huile doit être à ras et ne pas s'écouler. Si elle s'écoule tu laisse faire jusqu'à ce le niveau se stabilise. Si quand tu enlèves le bouchon ya rien qui coule, tu vas chez jeep et tu raccontes ton histoire : ils contrôlerons ton "nez de pont" en ouvrant le carter et en regardant/sentant si t'as pas un roulement qui se flambe ( donc qui est monté en t° ) : quand c'est le cas, l'huile pue .
PS : N'hésites pas à te présenter : tu as une jeep....ça fait partie de la jeep et tu auras sans doute d'autres interrogations :mrgreen:
Totoff43
J'ai également remarqué que pour des trajets cours ca ne fuit pas . Comment le pont peut chauffer alors que je roule en 2H ? Il faisait 15 degrés en température pendant le trajet.À la fabrication du véhicule ils auraient donc trop mis d'huile dans le pont avant ???. J'ose pas toucher au vis de contrôle de niveau du pont car je vais chez Jeep vendredi dans l'après midi.Deja le tuyau du reniflard n'est pas bouché heureusement ! Merci. Voir photo ci-jointe
Totoff43 a écrit :J'ai également remarqué que pour des trajets cours ca ne fuit pas . Comment le pont peut chauffer alors que je roule en 2H ? Il faisait 15 degrés en température pendant le trajet.À la fabrication du véhicule ils auraient donc trop mis d'huile dans le pont avant ???. J'ose pas toucher au vis de contrôle de niveau du pont car je vais chez Jeep vendredi dans l'après midi.Deja le tuyau du reniflard n'est pas bouché heureusement ! Merci. Voir photo ci-jointe
T'as pas de moyeux débrayables sur ta jeep ...même en 2H tu as tout qui tourne à l'avant : c'est au niveau du transfert que tu enclanches ou pas ton pont avant : comme évoqué sur un autre post : solution simplissime de jeep.
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Le monsieur ne comprends surtout pas qu il doit se présenter....
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
fabiensoulac a écrit :Le monsieur ne comprends surtout pas qu il doit se présenter....
.... c'est sûr à partir de ...desuite : :chut2:
offender
Message par offender »
:1: :1: :1: :1: :1:
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Totoff43
Bonjour à tous pour informations les ponts avaient trop d'huile donc monté en pression. Tout est revenu dans l'ordre.
bill
Message par bill »
C'est ce qu'il t'avait dit plus haut, et ta présentation elle est ou :septique:
JLUR rouge
