Changer son filtre a gasoil sur une JKU 2009
boubou
Re: Changer son filtre a gasoil sur une JKU 2009
Message par boubou »
Filtre trouvé merci :bravo2:
L'ancien filtre dispose du connecteur comme sur la photo du haut.
Mais le nouveau filtre a juste une bague blanche avec un drain.
Que faire.... :paspossible:
Faut-il de monter le capteur de niveau d'eau pour le réinstaller sur le nouveau :ooo ,???
Jk Sahara crd 200ch noir de 2011 (BF Ko2, amortisseur de direction Falcon, amortisseur Bilstein)
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Pas grave en provisoire, surtout si ton filtre est neuf tu peux rouler en attendant, les miens sont supprimés depuis des dizaines de milliers de KMS. :mdr2: :siffleur:
boubou
Alors l'opération remplacement filtre à gas-oil est terminée!!! :mdr2:
Il fallait bien récupérer le capteur de niveau d'eau sur l'ancien filtre pour l'installer sur le nouveau filtre. Penser à bien graisser les joints avec de l'huile moteur propre.
Nota: le nouveau filtre provient de Jeepstore, il a un diamètre extérieur légèrement inférieur au filtre d'origine MANN-FILTER : WK8034. En soit rien de grave, sauf qu'il est trop "fin" de 1-2mm en diamètre pour tenir correctement dans le support :colere: J'ai du ajouter une fine feuille d'inox pour le fixer correctement.
Je vous conseil vivement de prendre celui d'origine 8) (et pas beaucoup plus chère sur le net)
erb
Message par erb »
Je viens de changer ce satané filtre sur un 2013. C est la premiere fois que je vois que la fixation se fait par un serrage sur la cartouche et non le contraire. Pas simple d acces pour devisser...une fois desserré le go coule dans la manche c est genial ! Celui que j ai remonte c'est de l adaptable d un diametre plus grand il a donc fallut alleser les trous du demi collier pour remettre les vis! Grace a la pompe électrique de gavage, un coup de contact et ca se remplit tout seul pas besoin de remplir le filtre avant serrage ( un façon d eviter le remplissage de l autre manche )
Bref celui qui a pondu ca ne doit pas etre mecanicien. Faut dire qu' il n y a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur.
bill
Message par bill »
erb a écrit :Bonjour
Je te dis pas, si Bernicotti doit changer le sien, pour peu qu'il prenne le décapeur thermique pour dévisser les vis :mdr2: :mdr2:
JLUR rouge
erb
Message par erb »
Le resultat va pas etre top !
tatave a écrit : 25 juil. 2017 09:42 En même temps contrôler la prise réchauffeur de gasoil qui ce si tu sur le support de filtres, car c'est un défaut jeep elle a tendance à avoir un coup circuit et ensuite fuites de gasoil.
J'ai peut être le même problème
la photo n'est plus visible pour voir la prise :reflexion:
Perso jusqu'à maintenant quand j'ai des fuites cela provient à chaque fois d'un serrage trop léger du filtre du fait de la position merdique de moi sous le JKU :dol: :dol:
35wrangler35 a écrit : 05 nov. 2023 17:53 Perso jusqu'à maintenant quand j'ai des fuites cela provient à chaque fois d'un serrage trop léger du filtre du fait de la position merdique de moi sous le JKU :dol: :dol:
Merci, c'est la première chose que je ferai regarder (vu que je ne peux pas me pencher sous la voiture)
tatave
Message par tatave »
Bonsoir
Désolé je n’est pas retrouvé les photos.
Voici une photo avec la prise qui fait défaut en rouge.
Jeep 48
Message par Jeep 48 »
Salut, fait le mien aujourd'hui 3 vis 18 et deux de 13 , j'ai enlevé la prise du bas sur ancien filtre et remis sur nouveau, serré à la main assez fort
Démarrage du premier coup et apparemment pas de fuite. Je contrôlerai quand même plus tard.filtre Bosch F026402848 pour jku 2013
