JKU V6 3.6 pentastar preparation E85
Re: JKU V6 3.6 pentastar preparation E85
bonjour,
pour ma part j'ai un JK 3.6 de 2016,j'ai roulé au E85 et le voyant moteur s'est allumé.
les reprogrammateurs de ma région ne peuvent pas se connecter sur le PCM.
j'ai commandé un PCM modifié au US chez Diablosport,il semble plus tolérant au E85,
je poursuit mes test.
Ah oui !!!! Bonjour quand mm !!!robertjeep a écrit :bonjour,
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Okinawa13
Un peut it up pour venir aux nouvelles du fonctionnement de ce calculateur US.
Marc
Marc
Eh oui, on est très curieux
Du nouveau ?
j'ai commandé un Recon V6, et je testerai l'E85, comme dans toutes mes voitures essence précédentes.
Quid de problèmes en garantie ?
merci
Du nouveau ?
merci
JKU Rubicon CRD MOPAR ONE 2018
XJ Limited 1999 4.0L Endeavor
KK Limited 3.7 V6
KK Limited 3.7 V6
Plus aucune garantie constructeur
Lors de l'achat de mon véhicule neuf chez le concessionnaire en octobre dernier, celui ci m'a proposé de changer une carte , de mémoire autour 800e ( hors pose ), pour le passer sans aucun souci à l'E85.
Cette modification ne m'a pas semblée être de la bidouille .
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- kramiko
C'est interressant , chez quel concessionaire?tuscany77 a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
JK Pentastar equipé GPL
Melun Motors dans le 77
- kramiko
Merci mais c'est un peu loin pour moi
Bonne journée
Bonne journée
Oui certes ... mais si cet établissement le propose peut être que d'autres le peuvent aussi, sachant qu'il ma montré une doc ( rapidement ) où étaient mentionnées plusieurs sortes de cartes pour différentes motorisations.
je dois y retourner pour une pose d'attelage, j'essaierai d'en savoir un peu plus . ( et de comprendre mais là c'est pas gagné ... suis une quiche en mécanique )
- jeef
tu as mis quelle marque et quel ref d'injecteur sur ton 3.8l ?Takeoff a écrit :... et sinon pour le retour d'experience;
Je ne roule qu'à l'E85 avec le 3.8 (après changement des injecteurs) depuis 3 ans.
Sauf quand la temperature descend en dessous de 5° car le démarrage est laborieux.
RAS sinon, sauf au CT où la pollution mesurée est trop faible
- kramiko
Merci pour ta proposition, ce serait intéressant si tu pouvais nous fournir plus de renseignements:tuscany77 a écrit :Oui certes ... mais si cet établissement le propose peut être que d'autres le peuvent aussi, sachant qu'il ma montré une doc ( rapidement ) où étaient mentionnées plusieurs sortes de cartes pour différentes motorisations.
Est ce le changement de la carte d'origine ou l'adjonction d'un module adaptable?
Quid de la garantie Jeep?
Quid de l'homologation?
A bientot
- Okinawa13
Moi j'irai voir du coté des catha et des sondes amons et avals... juste une piste.
Marc
Marc
je roule E85 depuis plus de 20000 km avec boitier flex fuel.
Aucun soucis juste penser à mettre de temps en temps super 95 pour meilleur démarrage en hiver
