Re: (JK) A mon tour un with JKU juste pour mon plaisir
petite balade dans la campagne Toulousaine
et un moulin un!
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
:bravo:
magictoad
Message par magictoad »
pas mal les pneus !
c'est quoi comme taille ?
Jku blanc de 2012
magictoad a écrit :pas mal les pneus !
245/75/17 je sais pas si c'est du standard Jeep ça
J'ai profité du 11/11 chinois pour me commander un GPS digne de ce nom me tarde de recevoir la bête
Un petit paquet ce soir
juste un vrai spot pour y voir dans la profondeur
Reste à mettre ca en place
c'est vraiment un faisceau dirigé
Attila
Message par Attila »
Ca donne une autre gueule avec les BF :1: Et pour la dimension c'est la même que pour les rubicon d'origine je crois donc tu es bon.
T'arrive encore à caser des spots sur ton wrangler, de nuit on doit te voir arriver de très loin :shocked!:
crazy
Message par crazy »
Très doué :bravo2: pour embellir cette jeep .Impressionnant toutes cette source de lumières :crazyeyes: intelligiblement étudié . :1:
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
Ben le souci des lEDS c'st que la dispersion n'est pas facile à gérer et du coup j'ai une superbe vison en largeur avec une certaine profondeur mais pas trop
En fait il me manquait ca le vrai spot qui a un faisceau pas très large mais qui est capable d'aller très loin
j'ai fait un essai vite fait avec une rallonge branché sur une alim et c'est pas mal mais bon tant que c'est pas sur le JKU et que j'ai pas fait un essai en roulant je sais pas si je vais être satisfait j'suis assez difficile sur ce coup là
Je vais essayé de faire une vidéo pour voir le truc
Attila a écrit :Ca donne une autre gueule avec les BF :1: Et pour la dimension c'est la même que pour les rubicon d'origine je crois donc tu es bon.
Oui c'est de suite plus agressif avec ces pneus et c'est pas mal si c'est la même monte que le Rubicon, du coup pour le CT j'ai aucun PB :mdr2:
Bon ça c'est fait c'est monté et ça envoie grave
Reste à faire les essais by night
Autre gros paquet qui vient d'arriver
Super bien emballée l'affaire des blocs de mousse qui protègent tous les éléments
le matos déballé
L'écran ca va me changer la vie
Les cables et interface ODB plus antennes et micro
et enfin les garnitures, je pense que ca va être galère pour monter ça j'ai vite fait un essai et l'ajustement risque d'être assez difficile
Bon on verra une fois le monstre ouvert
Début des travaux
Dépose du GPS origine
pour la garniture c'est
Faut enlever les connecteurs
Et voilà
Ensuite il faut dépouiller la garniture, les aérations et les clips
En avant pour les clips, il faut y aller molo car c'est du plastique
Ensuite les aérations
Et on remonte tout sur la nouvelle garniture
Et vite fait un essai pour voir si ca démarre
Préparation de la pose du micro
faut démonter le pare soleil et sortir le support du micro
Et voilà une fois posé, j'ai fait des essais et pas de PB ça fonctionne
Ensuite pose de l'antenne du tuner DAB, rien de bien compliqué
Le passage du coax
Mise en place du support pour le déport USB dans la boite à gants
Avec la clé USB siglée Jeep et éclairage vert SVP
Ca avance doucement, en attente de pièce
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 02 déc. 2017 14:06, modifié 3 fois.
Mirek
Message par Mirek »
:salut: J’adore ta passion et la rapidité de tes modifications que tu nous fais partager. :1:
Juste une chose qui m’inquiète : que vas tu faire une fois que tu as tout fait ? :peur:
:mrgreen: Oui, je sais que dans une jeep, il y a toujours à faire et à refaire. Cela fait partie de notre passion commune.
Autrement, question prix du radio GPS ( si c'est pas indiscret, bien sur ? ) et de la douane ou pas ??
Bonne continuation 8)
Tu l'as dit une jeep c'est comme une femme tu dépenses sans arret...
J'ai juste une limite et c'est bien dommage car je vais être frustré je ne peux pour le moment faire une rehausse car sinon je ne rentre pas dans les garages où j'ai l'habitude d'aller et pas question de le laisser dehors le JKU, il y a un kit Fox qui me plait grave avec les bombonnes sur le coté. Mais bon pas pour le moment
pour le JPS j'ai eu une petite réduction avec le 11/11 mais le lien est
Max28
Message par Max28 »
On attends la suite pour le GPS ! ridicule la taille de l'écran sur mon JK 2017 ! la honte pour le prix du bestiau ...
Mais bon Aliexpress , ca fait peur ...
JK 3.6
YJ 2.5 / TJ 4.0 / XJ 4.0 Wild sport / JK 2.8 - vendus
